查看: 2897|回复: 0
ASUS M2N68-AM SE2不出复位不跑码维修
发表于 2013-5-9 18:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又修到这一块华硕的主板,AMD DDR2  能触发,不跑马,复位灯常亮,测内存,CPU,桥供电都正常,没有什么思路,就在网上找一下没有这样的贴子,真能找到,http://www.chinafix.com.cn/thread-376433-1-1.html这故障我和这个一样,我直接去测Q1 Q2的电压,Q1的B极没有高电平,因为这个B极和旁边的822排阻相连的,测到另一端有3,3V,于是更换这这个排阻,更换后还是一样,把Q1测掉,B极出3.3V.Q1 B极和Q2 C极相连的,更换Q1后,还是一样,把Q2也拆掉,也换了还是一样,只要上Q1,这个B极电压就拉低0.67V,但我试着不装Q1 Q2这两个管子,能触发,也跑码亮机了,但就是想不通,为什么上Q1这个B极的电压就给拉低,后来没有跑这个B极还和别的元件相连,但也没有理由,这个是控制极来的,装上去就会变低了,知道的解释一下原因.
补充内容 (2013-5-14 22:02):
此板同行拿走后,说不能关机,又拿回去,看来那两个管子不能去掉,但那个是进桥的,郁闷,不会修了
