当前专题: 电池 不能开机
联想g475用电池不能开机
联想g475用电池不能开机
联想g475用电池不触发,没有3v5v。用适配器可以正常开机,3v5v正常。电池电压标10.2v。实测只有9.3v。是电池电压不足口?请大神支下招
标签: 不触发   阅读全文
小米 161301-07 笔记本 充电器能开机 电池开不了机
本帖最后由 拽拽维修 于 2020-9-18 21:51 编辑什么问题 有点懵 小米161301用适配器能开机 电池显示正在充电 但是充不进去 而且拔掉适配器就断电 电池...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
vivo x7p用开机线能开机,用电池只会振动,屏幕不亮,...
答:电池检测脚看下2002905 手机维修技术...
标签: 手机   阅读全文
A1466有时不触发,拔掉电池自动能触发开机,非通病。
看来问题是在CPU的桥那块了,此板成色差,灰很多,清洁了仔细检查,发现U8130周围有腐蚀现象,清洁干净,重焊芯片,再也没出现难开机的情况,维修完结。
标签: 130   阅读全文
微软1724换电池后 电源可以开机 电池不能开机
接机 电池鼓包 拆机换好后 电池不开机 插电源可以 也能充电 在线求指导 可加微信发红包
标签: 不开机   微信   阅读全文
安卓手机用电池能开机,用电源开机线开不了机,这是...
答:安卓很多机型用电源线开不了的。1998108 手机维修技术交流群:...
标签: 开不了机   阅读全文
小米8青春电源能开机,电池开不机,换电池一样,电池...
答:外配排除看一下电池检测脚相连的电源1997458 手机维修技术交流群:...
标签: 手机   阅读全文
ipad5电流表可以开机,电池不能开是什么问题?...
答:排除电池后查电池检测相关。1996980手机维修技术交流群:581575157 1996981
标签: 手机   阅读全文
联想E570(I5,独显)单用适配器不开机,接电池能开机,...
联想笔记本E570,单外接电源不开机,插上电指示灯闪一下,用电池可以开机,显示如图一,AC错误,电池电已快耗尽,按ESC键进去就很快自动关机 ...
笔记本电池接口直接12.6V供电为什么不能开机
就是那种锁死不是锁12v输出,而是smbus协议告诉电脑,这个电池有问题,不许开机,以防开机突然...有什么妙招或者强改主板让笔记本能开机呢?没有解锁电池的编程器!
小米6不充电,换过尾插小板,单电池不能开机,连接...
小米6不充电,换过尾插小板,小米6单电池不能开机,连接尾插,充电才能开机,电池座子有阻值,这是什么原因?答:换电池试一下。1989967手机...
标签: 手机   阅读全文
联想S3 Yoga通病。电池不能用。适配器正常开机。
http://appatt.chinafix.com/pic/20200722/1595384256107060233.jpg
标签: 通病   阅读全文
小米mix2插充电器能开机,电池不能开机,哪里问题?
答:单电池测主板供电正不正常。1985304 手机维修技术交流群:...
标签: 手机   阅读全文
OPPO A7扣电池就自动开机,开机后不能唤醒、不充电。...
答:外配排除后,看电源。1982523 手机[/font...1982524
标签: 手机   阅读全文
dell 15-5577 开机能亮 过一会掉电、上不上电池都是...
dell 15-5577 开机能亮 过一会掉电、上不上电池都是一样的故障、进bios 也掉电、所以个人感觉不是bios问题 不知道哪个大神遇到过、请指点迷津
标签: BIOS   阅读全文
Macbook pro A1502 电池不能开机但能充电进水维修
到坏电池上找了一个电阻换上,接上电池后可以充电,拔了电源立即断电,单用电池测试不能开机.测量pp3v42 g3h只有0.2V。检查U7090供电发现R7002 10欧的电阻一端有...
标签: 158   阅读全文
苹果6使用中电池松动导致不能开机
苹果6使用中电池松动导致不能开机
插充电器就自动白苹果,然后几秒后黑屏,屏幕下方有亮,但是屏幕是漆黑的无显示,开机电流到140左右定住不动,联机爱斯显示dfu,但是无法刷机,连接ituns没反应...
标签: 白苹果   阅读全文
戴尔5468插适配器不能开机,电池不能充电
戴尔5468笔记本插适配器后居然不能开机,拔下适配器居然能开机,但是电池没有电了进不了系统也不知道能不能给电池充电,插适配器一个晚上后发现电池还是没有电,...
标签: 进不了系统   阅读全文
联想G480怪问题,插电池不能开机
联想G480怪问题,插电池不能开机
只用电池也不能开机,裸板测量,按开关有反应,待机芯片51225c会开启3、5v,也有3、5v pgood信号发出。请指教!这是两种模式的触发时序 1931024[/attach...
标签: 联想G480   阅读全文
求指教用维修电源不能开机电池可以
求指教用维修电源不能开机电池可以
连续遇到两台红米华为用维修电源夹电,每次都显logo就自动重启不开机,但是用电池就能正常开机,这是什么原因呢
标签: 自动重启   阅读全文
