当前专题: 电池 不能开机
东芝AX/52F电池可以开机,用冲电器不能开掉电(已解决...
客户拿来机器时,用电池可以开机,用冲电器不能开机。一开机就掉电。或是用电池正常进系统后只要插上冲电器就自动掉电。问题已经解决。是那个该死的NEC大电容的...
标签: cpu   掉电   阅读全文
维修日记:DELL 1427 用电池可以开机,适配器不能开机
好了,拿到机器客户说机器用电池可以开机,适配器不能,也不能充电,但用电池可以开机,OK,试机,真是如此 电池没电了,只能开一次,还没亮就关机了,适配器电流...
标签: cpu   维修   显卡   报价   阅读全文
DELL D620 用电池可以开机,用电源不能开机
DELL D620 用电池可以开机,用电源不能开机。
标签: DELL   阅读全文
东芝L202 电池能开机,插电能充电,不能开机
东芝L202 电池能开机,插电能充电,不能开机。按论坛操作,换NEC大电容,能开机但时间很短,之后发现不能上电。测Q7 SI7686击穿,造成VBAT与VCORE短接,等管子...
标签: 充电   阅读全文
dell 1440 51125 进水电池不能开机
dell 1440 51125 进水电池不能开机,电源设配器能开机,在论坛上查 充放电芯片 ec 等有问题,查发现有电池用电源设配器 能开机正常 也能给电池充电 用电池 51125...
标签: 芯片   阅读全文
联想C466L LA-3691P充不进电或装上电池不能开机的点火...
高手分析的都是不装电池的。装上电池的点火回路是怎么样的呢,请高手分析一下啊。
标签: 充不进电   阅读全文
华硕F81Se主板电源不开机电池能开机
华硕F81Se主板电源不开机电池能开机
以前也修很多IBM类似情况,如X40电源能开机电池不能开机或者电池使用正常电源进系统蓝屏的故障。既然没有图纸资料,又问不到同行的经验,我也就打算放弃了,因为...
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本不能用电池开机,插上电池就只能用电池
有台笔记本插上电池就不开机,但是单独用适配器开机以后插上电池就只能用电池了,电源管理里面电源来源是电池,而不是交流电。电池也不充电。这是哪里问题呢?
戴尔d630电池能开机,电源不开机求思路
电池开机都正常,插上电流表待机0.08有点偏高,按开机电流就被拉低到0.01 待机芯片换过,EC也换了还是不行 给我感觉应该是后及短路,大家给点思路
标签: 不开机   芯片   戴尔   阅读全文
IBM T60电池可开机,电源不能开机待机0.006像似无待机
的笔记本故障是这样的,电池能开机,电源不能开机,我的电源是四位数的,一插上电源待机就变成了0.006 如果是三位数的应该是没有待机!我看了一下有LENOVO 41A...
G460 主板,能用适配器开机,单用电池也开不了,同时...
交换主板的小心了:永恒数码店2007 给我的启示 ——)能用适配器开机,单用电池也开不了,同时插进去才能开机。拔掉交流电,也可以续航。开机以后,再用电池,就...
标签: 主板   阅读全文
联想c462a 电源能开机 电池开不了机
455060此机器问题问电源开机正常 电池开机黑屏 用电池开机测试+5vs有3.37v电压 ...不明白用电池开机为什么在20k电阻的时候u28的g极电压低
标签: 开不了机   阅读全文
HP6515b电池不能开机!急!
HP6515b电池不能开机!急!
有台HP6515b电池不能开机也不能充电,电源可以开机进系统后,在电源管理里面看电池是未知,(电池是好的)主板没有识别到电池!EC和充电芯片换了,还是不行,请求...
标签: 芯片   阅读全文
方正R621Y单用电池不能开机无待机电压
方正R621Y单用电池不能开机无待机电压,把适配器插上就有待机电压也能正常开机,但开机后拔掉适配器后单用电池又可以,此机充电正常,电池也是好的。单用电池测...
标签: 充电   阅读全文
v3000用电池不能开机
v3000用电池不能开机
用电池开机指示灯亮但是不能开机。用电池插电源自动开机,能正常使用,拔掉适配器也能正常使用。电池放到别的机器上也是好的。各位来时帮我判断一下是哪个地方的...
标签: 电池   阅读全文
神舟HP600,电池不能触发(需外接电源才能开机),...
一台神舟优雅HP600,外接电源或者外接电源+电池都可以正常开关机,单独电池无法开机,此时触发,电池指示灯闪3下(表示没电的意思)。这时只要外接电源,就可以...
标签: 电池电量   阅读全文
第一次不能开机。电池电源都一样。
第一次不能开机。电池电源都一样。
开到1.90A。的样子掉电。重新开机后正常。无语中的无语。高手,解释一下,在线坐等。谢了。
标签: 华硕   掉电   阅读全文
HP 6710B,电池正常开机,适配器不能开机
不过现在却是外接电源不断掉电重启,电池开机掉电。量过主要电压,所有电压都正常。我感觉好像哪个部位有短路,但我是个新手,不知道该如何下手,希望哪位老师能...
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
七喜KW300 板号SW1 电源不开机,电池能开机 求高手...
板,电源不开机,电池能开机,电压调到17V以下就能开机,查ACIN信号电压1.5V左右,电压调低后,ACIN就变为3.3V,此时能开机,查8724 10PIN输出2.2V,8724LDO输出5....
标签: 不开机   阅读全文
F3TC笔记本用电池可以开机用适配器就不能开机了
F3TC笔记本用电池可以开机用适配器就不能开机了 要查询哪些啊 不知从何下手啊?还有很有可能坏 或经常坏的零件有哪些啊
