查看: 4583|回复: 14
DELL D620 用电池可以开机,用电源不能开机
发表于 2011-8-12 17:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2011-8-12 17:02:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
补加,同时用也不充电
发表于 2011-8-12 17:08:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可能是电源接口不行吧
发表于 2011-8-12 17:27:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
保护隔离电路出问题了吧
发表于 2011-8-12 17:34:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接口和保护隔离电路都已经排除了
发表于 2011-8-12 17:37:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
待机电流0.001 触发后0.014 开关信号一断电流又降到0.001 工共电压也有,用电池就一切正常
发表于 2011-8-12 17:37:44 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
是不是电源失陪器坏了
发表于 2011-8-12 21:26:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源变压器坏了吧
发表于 2011-8-12 21:57:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样的问题我也遇到过,一般就是用适配器的隔离没打通,EC没识别到适配器信号。所以一直在电池状态。还有就是充电芯片坏了
发表于 2011-8-13 00:07:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换个电源 。。要是没事的话   就换个电池座 试试把
发表于 2011-10-29 23:06:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好了  今天也有碰到同样故障的
发表于 2012-6-27 23:45:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
老大,搞定了没?我今天也是遇到一台D620的机器,单用电池一切正常,用电源触发3秒左右就掉电了。
发表于 2014-3-24 20:12:52 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我也碰到同样的问题了,楼上有没有搞定?
发表于 2014-3-25 00:52:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源坏了吧
发表于 2014-3-25 10:49:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
renqiju 发表于 2014-3-24 20:12
我也碰到同样的问题了,楼上有没有搞定?
下个图纸 慢慢摸索。
