当前专题: 电池 不能开机
ASPIRE4937笔记本很奇怪的问题用电池能开机,用电源就...
用电池能开机,但是要充一会点才能开机。把电池出了。用电源就开不机。我换了新电源还是开不了机,请教各位,有没有遇到类似的问题。还有用电池能正常的使用,...
标签: 开不了机   阅读全文
联想M10用电池能开机 用电源不开机
联想M10用电池能开机 用电源不开机
此本不能充电 无待机电流 按开机键无反应 按旁边的待机键能触发(而且能亮 能进系统)开机芯片已换 开机以后能正常使用
标签: 不开机   芯片   阅读全文
华硕815e主板不上电,按压cmos电池能开机
本人有一块很老的华硕815e主板,经常开不了机,但按压cmos电池有时又能开机,求解
标签: 开不了机   阅读全文
dell 1310 适配器能开机,电池不能开机维修
故障现象是电池能开机,适配器不能开机。问我怎么个维修思路。我问他能否充电,对方回答能充电。我第一反应 就是保护隔离电路的P沟道场馆 坏掉和开路 造成电池...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
富士通 SIEMENS 笔记本电池不能开机,电源能开机
富士通 SIEMENS 笔记本电池不能开机,电源能开机,初步断定为哪里断路了,想找个关于富士通 SIEMENS 笔记本放电电路图,给我一个呀,是这类机子都可以,谢谢了
索尼笔记本电池能开机,电源不开机
索尼笔记本电池能开机,电源不开机
接上电池,插电源,电源适配器的灯闪烁,13V不断的变化,是不是max1908E坏了,拿掉电池,就没有控制电压了,指示灯也亮,3v开机电压也有, 19v也加到max1908了,...
标签: 开不了机   阅读全文
联想Y430电池能开机,插上外接电源就开不了
本帖最后由 lazyxi 于 2011-9-25 17:20 编辑联想Y430电池能开机,插上外接电源就开不了,碰过的请指教下 补充:电池充满后,插上适配器就开不了机,用...
标签: 开不了机   阅读全文
HPCQ40用电池不能开机,
HPCQ40用电池不能开机,
HPCQ40用电池不能开机,但充点灯提示在充电,拔掉适配器,不能用直接关机,把电池取下,打两端无电压,怀疑电池坏了。找了一个一样的电池。打两端还是无电压。我...
标签: 充电   阅读全文
有台ibmt500,不上coms电池能自动开机
有台ibmt500,不上coms电池能自动开机,并显示正常。上coms电池则能开机点不亮,请高手指点
标签: 点不亮   阅读全文
宏基5560,能开机有显示电池不充电.
宏基5560,能开机有显示电池不充电.
宏基5560,能开机有显示电池不充电.顾客就是要能充电,确定了顾客的电池是好的.已经更换过MAX8725芯片了依然还是不能充电. 请问各位大大.接下来要怎么做.
标签: 芯片   阅读全文
asus 用电池不能开机
asus 用电池不能开机
单独用电池不能开机。电池适配器一起用可以开机也能正常使用,正常充电,开机拔掉适配器都能正常使用,就是单独用电池开不了机。求高手给思路,
标签: 开不了机   阅读全文
T40 电池开机能进系统,屏不亮!
T40 电池开机能进系统,屏不亮!
同行拿了一台IBM T40机器 故障是开机暗屏,拿掉电池测屏线口F8电感正常,接上万用电源,待机0.024 按开机键没反应!拆机后接上万用电源,还是不加电,待机0.024 ...
标签: 暗屏   掉电   阅读全文
华硕U5F使用电池关机后不能开机,求帮助
各位兄弟帮帮看看,华硕u5f的笔记本,只用电池的时候可以正常...就是单独使用电池的时候开不了机,而且换过电池,不是电池原因,开机键上也有跳变,就是不能触发。
标签: 开不了机   阅读全文
T43不能用电池开机
T43不能用电池开机
昨天客人送来一台IBMT43笔记本,开了不机,拆开查看保险丝F2开路换了一个0欧电组,通电-短路再查MAX1901E附近的...就是用电池不能开机.头大呀.请高手出来点化!
标签: 开不了机   阅读全文
方正410电池能开机,电源不能开机
方正410电池能开机,电源不能开机
接客户一台方正410电池能开机,电源不能开机。先发现充电控制mos管坏了1个,换过充电芯片,后来依旧不开机,换ec后能开机,电流1.63反复开机,请高手指导
标签: 不开机   芯片   阅读全文
hp 6530s 适配器不能开机,电池可以开机,
用适配器不能冲电,3V 5V待机没有.一定是隔离电路有问题,不知道怎么查下去了.谁有些机图纸.发一份谢了,
标签: 图纸   阅读全文
IBM X60 电池不能开机,拿掉电源就掉电,
IBM X60 电池不能开机,拿掉电源就掉电,进了系统里面显示充电中,电池确定是好的,换了几个, 还发现一个事,就是重新上打开电流表,他还自动开机
标签: 掉电   阅读全文
HP本本电池能开机适配器不能开
HP本本电池能开机适配器不能开
HP本本电池能开机适配器不能开怎么回事。插上适配器。网卡灯就亮,没有插网线。不知道是哪里坏了。求解,
标签: 电池   阅读全文
IBM R50用电池能开机,用电源适配器开不了机。
各位兄弟,我这里有台IBM R50的笔记本。现在问题是用电池能开机,用电源适配器不能开机。用电池开机进系统后。插上电源能够正常充电。请各位帮忙分析一下。
标签: 开不了机   阅读全文
三星r23电池能开机,用适配器不能开机
三星r23电池能开机,用适配器不能开机
无待机电流,求帮助和图纸
标签: 三星   阅读全文
