当前专题 无法识别硬盘
WINPE U盘不能识别你硬盘的情况怎么修复
假设你这根救命稻草都没了,那是不是很绝望,这样的事情也经常发生,比如说我们在用U盘进行重装系统的额时候开机启动计算机,而硬盘无法识别你的U盘。...
标签: u盘读不出来   阅读全文
主板维修
主板维修
小弟有块技嘉940 型号是ga-ma790gp-ud3h的主板 故障是串口硬盘无法识别 而并口就可以正常使用能进系统 南桥我也加焊过啦 B IOS我也刷过的而故障依旧 请教下各位...
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
DELL笔记本D600有时检测不到硬盘,什么问题
运行30分钟会自动关机,不是系统问题,不是散热问题,有时会检测不到硬盘。问题可能是哪方面的原因。
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
5种现象预示硬盘将要出现故障
5种现象预示硬盘将要出现故障
2.在BIOS里时不时的无法识别硬盘,或是即使能识别,也无法用操作系统找到硬盘,这就是硬盘在出现物理故障的前兆,所以应该即时将数据转出,然后进行检测维修。...
标签: 电脑硬盘   阅读全文
昂达C61不识别ST160G硬盘
昂达C61不识别ST160G硬盘
今天接到一个客户机器,C61芯片,ST160G硬盘,无法读盘,也不能装系统,清空CMOS以及更换串口数据线都无法识别,换西数硬盘能找到,忙碌2小时候困惑无解。...
标签: 芯片   不识别   阅读全文
用安全模式维修maxtor的方法
用安全模式维修maxtor的方法
有时即便ac-ident无法识别硬盘,再进入维修模块也容易成功。大家试试。ac_ident是专用于WD硬盘的识别程序,对其他品牌不适用。楼主可以试试MT、IBM盘,此法大概...
标签: 维修   阅读全文
如何判断你的电脑是否中了病毒?
如何判断你的电脑是否中了病毒?
系统无法启动:病毒修改了硬盘的引导信息,或删除了某些启动文件。如引导型病毒引导文件损坏;硬盘损坏或参数设置不正确;系统文件人为地误删除等。...
标签: 自动重启   阅读全文
AC97集成声卡故障处理记
AC97集成声卡故障处理记
在控制面板中,选择系统→设备管理器,选中磁盘驱动器,找到硬盘的参数项,双击参数项,在弹出的界面中将硬盘的DMA选项前面的勾号去除。不过在关闭了DMA数据接口...
标签: 无声音   阅读全文
奇怪的SATA硬盘不识别的故障
奇怪的SATA硬盘不识别的故障
除SATA硬盘接口以外,其他功能均正常,IDE硬盘也正常使用.SATA硬盘突然无法识别, 主板彻底断电一会儿再开,BIOS里面能够识别到硬盘一会儿(一分钟以内),过会儿又识别...
标签: 硬盘故障   阅读全文
移动硬盘保养技巧
移动硬盘保养技巧
很多用户使用USB移动硬盘经常会遇到文件无法拷贝和无法读取的问题,甚至有时候插上移动硬盘后电脑却无法识别。这是移动硬盘最常见的问题,是供电不足引起的。...
标签: 电脑维修   供电不足   阅读全文
测试主板时的常见问题及解决方法
测试主板时的常见问题及解决方法
然后要确认硬盘/光驱是否真的识别正常了,相差一个字母都不行,市场上面那便宜的数据线害了很多人,这种线,即使正确识别了IDE或SATA设备,但还是无法开始GHOST...
标签: 主板电池没电   阅读全文
希捷硬盘500G串口 有时候识别硬盘有时候就不能识别
希捷硬盘500G串口 有时候识别硬盘有时候就不能识别 电源供电正常 连接线也没有问题 不知道硬盘到底哪里出了问题
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
笔记本常见故障简易判定
笔记本常见故障简易判定
兼容性类:机器和外接显示信号不匹配,电脑无法识别到显示设备等相关 5.其它软件类:软件冲突等 返回 读写卡异常 不良现象:常见读写卡(MS/MMC/SD/SM/XD/MS Pro...
标签: 错误代码   阅读全文
谁来拯救我的硬盘啊~
谁来拯救我的硬盘啊~
然后我把它装在了一个移动硬盘盒里边,连接笔记本后没有反应,无法识别,再次连接到台式机上后,无法启动,一直是检测硬盘,凑近硬盘听到里边有滴滴滴滴响的声音...
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
联想P6I845/P1E主板出现一例无法识别ide设备的怪现像
联想P6I845/P1E主板出现一例无法识别ide设备的怪现象,该主板如果在ide1上正确识别了硬盘或光驱后将该设备调到ide2后,在bios中依旧在ide1上显示该设备,反之...
标签: 刷BIOS   阅读全文
高手看看 ECS-P4M890T-M2(Ver1.0B)内存识别问题!
能找到硬盘,能进入windows的滚动条画面。可就这样一直滚下去了。重装系统。进入安装的蓝色背景屏后。无响应。打算USB启动进入PE。竟然该ROM没有此支持项。找到...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
申请转正 神舟优雅hp530不认硬盘
申请转正 神舟优雅hp530不认硬盘
一台神舟优雅530笔记本,到手时是硬盘无法识别,常规思路,首先检查硬盘有没有问题, 把硬盘拆出来接到其它电脑上检测一切正常,还不死心,又拿了块硬盘接到这台...
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
移动硬盘使用的常见问题
移动硬盘使用的常见问题
使硬盘无法正常工作,系统无法正常检测出正确名称设备或只检测出移动硬盘盒的设备,自然无法选择安装驱动程序,有可能无法识别。应将USB传输线连接到计算机后面...
标签: 供电不足   阅读全文
硬盘坏道修复(屏蔽)全攻略
硬盘坏道修复(屏蔽)全攻略
不过,作为电脑的硬件之一,许多人总以为硬盘轻易不容易损坏,一旦坏了就是不能启动的情况,还有人认为坏道是很容易识别的,发现了用什么磁盘医生之类的软件修理...
标签: 硬盘分区   阅读全文
移动硬盘使用的常见问题
移动硬盘使用的常见问题
标签: 供电不足   阅读全文
