当前专题 无法识别硬盘
mac air 2017 进水后遗症
mac air 2017 进水后遗症
又出现无法识别SSD硬盘,过会时间又可以正常开机。这个路程很艰辛。现在彻底无法开机了。查上电源线 也没有 绿灯、红灯显示。还没到维修店去过。假后拿去检测下...
标签: 微信   维修   黑屏   阅读全文
U盘的数据恢复方法
U盘的数据恢复方法
(2)时钟电路,因U盘与电脑进行通信要在一定的频率下进行,如果U盘的工作频率和电脑不能同步,那么系统就会认为这是一个“无法识别的设备”了。这时就要换晶振...
标签: 数据恢复   阅读全文
初次维修七彩虹SSD128G一例
初次维修七彩虹SSD128G一例
手头上有一块16年买的七彩虹128G固态硬盘,去年底突然坏了,主要特征是计算机无法识别(BIOS中也无法识别),只好重新把系统恢复到机械硬盘。...
标签: 130   阅读全文
希捷硬盘不能识别,无法访问
希捷硬盘不能识别,无法访问
left]1657051如图上机能听到马达吱吱响几声,便感觉不到盘体转动了,想问下朋友们该怎样修这样的硬盘,谢谢了,以后都不...
标签: 硬盘   阅读全文
西数500G蓝盘,使用WDR检测ABRT亮红灯
主要问题是能通电,但是在BIOS中查看显示没有容量0.0G,在操作系统内也无法识别,用WDR检测后如下图: 无法读取硬盘信息,固件也是空白,但是磁头检测没有问题,...
标签: BIOS   阅读全文
三星355V4C 板号:LA-8863P太奇葩问题!...
但是U盘左右都无法识别,这下只有把硬盘取下挂在其他机子上GHOST,结果还是不行,开机还是出现:[backcolor=rgb(255,255,...
标签: 开机报错   阅读全文
Apple苹果笔记本主板故障:
Apple苹果笔记本主板故障:
苹果APPLE开机后硬盘无法识别硬盘故障主板故障) 苹果APPLE风扇有杂音(风扇坏) 苹果APPLE网卡口...
标签: 硬盘无法识别   开机报错   阅读全文
笔记本维修基础知识
笔记本维修基础知识
2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF...
标签: 错误代码   电烙铁   焊锡丝   助焊剂   阅读全文
一些电脑常见问题以及解决方法
一些电脑常见问题以及解决方法
电脑蓝屏又叫蓝屏死机,指的是微软Windows操作系统在无法从一个系统错误中恢复过来时所显示的屏幕图像。STOP 0x0000001E(0xC0000005,0xFDE38AF9,0x...
标签: 电脑蓝屏   开关电源电路   供电不足   阅读全文
2010年苹果一体机装windows系统
27寸 2010年苹果一体机 升级固态硬盘后装系统10.10.2 后机器没有声音 声卡不识别,10.10.3也不行,刷了bios 也不行最后在一个同行指导下 重新装系统10。9.5声卡...
标签: Windows   阅读全文
硬盘无法识别怎么办?
硬盘无法识别怎么办?
硬盘无法识别怎么办?
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
我是电脑初学者 电脑不开机基本解决办法
我是电脑初学者 电脑不开机基本解决办法
添置了光驱,换了显卡等,如果我们没有强制更新ESCD数据,这时计算机在启动时就会仍然按照旧的配置来分配系统硬件资源,这时就会出现无法正常启动或不能识别新...
标签: 进不了系统   供电不足   清除cmos   阅读全文
900x3d 进水不开机,机器已修复!
900x3d 进水不开机,机器已修复!
没反应,冲着进水比较严重的内存部分就去了,24个脚量了一圈,感觉很多短路,以为坏了,芯片标识不认识无法识别查询。在论坛上求助无果。三星 900x3d ...
怎么用U盘启动电脑
怎么用U盘启动电脑
电脑有操作系统才可以正常启动,不过系统也会出现蓝屏黑屏等无法开机的故障,这时就需要使用U盘引导启动进入电脑,把硬盘的重要数据备份出来,那么...
标签: BIOS   黑屏   电脑   阅读全文
一块z97主板打了USB3.0驱动后,usb接口失灵。...
本帖最后由 颜立 于 2017-1-20 20:16 编辑 如题,一块华硕z97主板。win7系统,安装了USB3.0驱动后重启,键盘鼠标接...但是能识别移动硬盘!这是怎么回事。
标签: win7   阅读全文
【完美纯净三剑客】深度技术、GhostXP、64位Win7、32...
温馨提示:如下载连接无法直接点击打开,请将链接复制到浏览器或迅雷中打开即可! ————————————————————————...
标签: 系统重装   镜像安装   win7   U盘启动盘制作   阅读全文
电脑出现蓝屏代码0x000000a5如何解决?
因为一键恢复程序是需要ACPI支持的,而更换主板部件可能导致BIOS程序没有识别原来一键恢复的相关联文件,才会出现无法支持的错误。...
标签: BIOS升级   阅读全文
【无插件-无精简】Ghost XP、64位Win7、32位Win7纯净...
遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按键,取消所有驱动的集成即可...
标签: 数据恢复   iso镜像   win7   阅读全文
【电脑城VIP纯净版】Ghost XP、64位Win7、32位Win7...
Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用 这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新...
电脑故障诊断
电脑故障诊断
当然为了不丢失硬盘中的数据可以对分区表进行修复,如果仅是C盘丢失,在DOS下能够切换到各个分区或将硬盘作为从盘挂到其它计算机上,如能正确识别说明分区表本身...
标签: 系统重装   内存设置   隐藏文件   自动重启   阅读全文
