查看: 2734|回复: 0
电脑出现蓝屏代码0x000000a5如何解决?
发表于 2016-10-11 12:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑永久了总是会出现各种各样的问题,其中最常见的要数蓝屏问题了,不少用户就遇到蓝屏代码0x000000a5,但是不知道怎么办,那么当你遇到电脑出现蓝屏代码0x000000a5要如何解决呢?不懂的朋友赶紧看看小编整理的内容吧!
故障一:
1、错误分析:
通常是因为主板BIOS不能全面支持ACPI规范。比如有台电脑为联想品牌机,用户自行更换了主板,但未重装一键恢复软件,导致开机蓝屏。因为一键恢复程序是需要ACPI支持的,而更换主板部件可能导致BIOS程序没有识别原来一键恢复的相关联文件,才会出现无法支持的错误。
2、解决方案:
可以刷新BIOS,如果没有相应BIOS升级程序,那么可在安装Windows 2K/XP时,当出现“Press F6 if you need to install a third-party SCSI or RAID driver”提示时, 按下F7键,这样Windows操作系统便会自动禁止安装ACPI HAL,而安装Standard PC HAL。
3、除此之外,还可以到微软官网的知识库中查阅相关讯息,加以比对,甄别,找到解决方法。
故障二:
1、错误现象:
当计算机从休眠状态恢复时出现“Stop 0x000000A5 the ACPI BIOS in the system is not fully compliant with the ACPI specification”(Stop 0x000000A5,系统中的ACPI BIOS 不完全符合ACPI 规格)错误信息。
2、问题缘由:
如果在计算机处于休眠状态时向其中增加了随机存取存储器 (RAM),可能会发生此问题。当计算机从休眠状态恢复并加载Hiberfil.sys文件时,Microsoft Windows将会检测到内存状态中的变化,然后你就会收到该错误信息。
3、解决方案:
重新启动计算机,如果问题仍然存在,可以通过使用Windows安装光盘或使用紧急启动盘启动计算机(需要在BIOS中设置CD-ROM为第一启动项),然后删除Hiberfil.sys文件。
出现“欢迎使用安装程序”屏幕时,按R键启动故障恢复控制台。如果你的计算机配置为双启动或多启动,请选择相应的Windows XP安装。在出现相应的提示时,键入管理员密码,然后按Enter 键。 默认情况下,Hiberfil.sys 通常位于根目录 (C:\) 中。在命令提示符处,键入Del hiberfil.sys,然后按Enter键。重新启动计算机即可。
安装Windows XP过程中蓝屏:
蓝屏现象:
联想Y400、Y500安装,Windows XP中会出现蓝屏报错0X000000A5报错,或者安装过程中黑屏,断电等问题,安装Windows 7、Windows 8正常。
原因分析:需要在安装过程中按F7关闭Windows XP的ACPI功能。因为Windows XP系统较老,Windows XP的ACPI不支持BIOS中的一些特殊功能。
解决方案:
①开机进入BIOS→Configuration→Sata controller mode将其修改为Compatible(修改硬盘兼容模式)。
②在安装Windows XP过程中,会出现Press F6 if you need to install.。提示时,按几下F7键,就能正常安装。
备注:
由于关闭了ACPI高级电源管理功能,在Windows XP操作系统中,可能会影响机器使用睡眠,休眠等其他电源管理操作,在关机时,还会提示“你可以安全的关机了”,此时需要再次按一下电源开关才可正常关闭。这是关闭ACPI功能引起的正常现象。若希望有更好的操作体验,此款笔记本建议安装Windows 7或Windows 8操作系统。更多故障解决方法 请关注 系统之家下载站http://www.win114.cn
系统114网:如果这篇文章对你有帮助解决了你的问题,就把【电脑出现蓝屏代码0x000000a5如何解决?】分享给你的好友吧!
