当前专题: 笔记本暗屏
华硕X555LD笔记本电脑进水无法开机故障维修案例
华硕X555LD笔记本电脑进水无法开机故障维修案例 主板型号:华硕X555LD REV:3.3...
标签: 公共点短路   阅读全文
戴尔2421笔记本开机暗屏维修
戴尔2421笔记本开机暗屏维修
如题,34脚和35脚连锡即可。{:4_138:}{:4_138:}
大家好!小弟有一请求,帮帮忙
大家好!小弟有一请求,帮帮忙
戴尔n4050笔记本闪屏,很快就暗屏了,升压变回19v,闪屏升压25v不断跳动;拆开屏测灯珠个个都发亮,应该升压芯片问题;现在想在马云沟块板换上,但不知定义,请...
标签: 闪屏   阅读全文
联想L430笔记本暗屏
联想L430笔记本暗屏
L430笔记本,开机可以显示但屏幕暗,可以看到显示内容,更换显示屏故障依旧,经反复确认是主板问题,量主板给屏供电掉电19V已经给屏供电3.3V的屏供电都有,请...
苹果笔记本A1502暗屏求助
苹果笔记本A1502暗屏求助
开机有声音,测屏接口1脚52v。3脚I2C 2.6v 4脚3.2v,6.7脚3.3v,8脚1.4v,28 29脚5.1v,i2c这里是5v上拉,论坛搜3.4脚有人测是5v,求助,谁手上有这本子,帮忙测...
苹果笔记本14年A1466进水暗屏维修
苹果笔记本14年A1466进水暗屏维修
楷体_GB2312]机器故障:进水暗屏,开机有声音用手电筒照可以看到被啃的苹果LOGO ...
30针高分屏管脚定义
30针高分屏管脚定义
华硕笔记本,液晶屏是M133NWF2外接正常,接屏暗屏,带换了块高分屏也暗,屏线找不到,笔记本华硕T300L平板二合一少见,有没有同修知道管脚定义的,或者高手指点...
苹果A1396版号 820-3023-a不触发到暗屏到运行慢维修
又看不到什么明显的问题,就放弃了,换小板吧,立马淘宝发了一个,装上就亮绿灯了,可以正常开机了,但是会暗屏,我头都有点大了,开始是不会暗屏的,现在怎么会...
苹果A1466笔记本暗屏,改背光小板维修
苹果A1466笔记本暗屏,改背光小板维修 【机器型号】苹果A1466【主板板号】J...
求职维修笔记本电脑师傅,国外国内都行工作经验10年。
维修笔记本电脑师傅求职,国外国内都行工作经验10年。在这里感谢迅维这么多年的陪伴,我热爱维修行业说实话不想转行,就是喜欢看电路图和点位图没办法,曾经6个...
A1502百思不得姐的时序我没搞懂,你懂不懂
最近修MAC的笔记本比较多,今天修了台没弄明白时序的,还好搞定了 客户拿过来屏摔坏了,开机也正常,说...
小修联想E40 暗屏一例
小修联想E40 暗屏一例
言归正传了,下面来开始正式维修这台机器,既然开机暗屏,换过屏,已经排除屏幕问题,再说现在的笔记本都是LED[/...
老NECVF22AF笔记本图纸
老NECVF22AF笔记本图纸
版号DAAK3MMB6E0 在论坛搜索没有 买的 我的机器是暗屏 这个屏主供电是芯片里面输出的 凭借图纸 修好了~
NEC 笔记本电脑 AK3 电源开机暗屏,只用电池开机正常
NEC 笔记本电脑 板号:AK3 电池开机正常显示 电源或电源+电池开机都是暗屏,[font...
联想g480 win10系统 用电池正常 插适配器就暗屏
接客户一联想g480 笔记本 win10系统 用电池正常 插适配器就暗屏 不是暗一点点 是全黑了 有隐约图像 应该是背光不正常 查了下论坛 有说用电池是11v电压 用适配器...
标签: win10   联想G480   阅读全文
联想S400等笔记本换屏后,显示闪烁、亮度调节忽亮忽暗...
联想S400、S415等机型换新屏后,很容易出现暗屏、闪屏、亮度调节不稳定等奇怪的现象。这些都是因为芯片的码片程序不匹配所致。直接用备份的原机码片程序刷写新屏...
标签: 闪屏   阅读全文
戴尔 E6410 暗屏问题
戴尔 E6410 暗屏问题
客户送修 E6410 笔记本一台,原始故障是 不加电,不工作,拆机发现问题不大 是开关线长期使用断裂开了,重新更换了一个,完美加电自检正常,装机,噩梦刚刚开始...
维修通病
维修通病
450R5V的笔记本,无法进系统,进BIOS可以认到硬盘,无法找到启动项来调,最后找到一项“Secure Boot 默认是开启的,应该将此选项关掉,才可以调出启动选项。然后...
标签: 自动重启   阅读全文
戴尔2421 暗屏维修
戴尔2421 暗屏维修
今天接到同行送来的两个戴尔2421的笔记本暗屏。1673567 开机一看电流正常,外接显示屏也显示,屏还没碎,故障可以锁定屏供电。1673570...
大战不开机B460E
大战不开机B460E
拆机拔掉COMS电池可以自动上电,但是无法关机,屏幕暗屏,装上COMS电池,按开关键键又是没有反应。只有查查主板的开机电路了,测试公共点电压是有的,测试开关机...
标签: 自动上电   阅读全文
