查看: 1660|回复: 15
[笔记本电脑]
大家好!小弟有一请求,帮帮忙
发表于 2018-7-13 10:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔n4050笔记本闪屏,很快就暗屏了,升压变回19v,闪屏升压25v不断跳动;拆开屏测灯珠个个都发亮,应该升压芯片问题;现在想在马云沟块板换上,但不知定义,请各位赐教下 请问哪个是控制亮度,背光开启?是不是4脚跟5脚呢?谢谢
发表于 2018-7-13 10:45:01 | 只看该作者 �
3脚 BLON_OUT_C 是背光开启
4脚 LCD_BRIGHTNESS是亮度调节
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
TYYTW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-13 10:47:36 | 只看该作者 �
很好奇你买什么板回来换?从其它坏屏剪下来不行吗?
没这种废屏,在马云那打听下是lcd转led的,我这种led的,客服讲不可以,买一块屏了;不知lcd转led可不可以  详情 回复 发表于 2018-7-13 20:43
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
TYYTW + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-13 12:11:14 | 只看该作者 �
4脚调节3脚开启
好的,谢谢你帮忙············  详情 回复 发表于 2018-7-13 14:24
发表于 2018-7-13 14:24:11 | 只看该作者 �
2楼最早告诉你了  详情 回复 发表于 2018-7-13 19:40
2楼最早告诉你了,你咋加分给楼下的?不公平  详情 回复 发表于 2018-7-13 17:08
发表于 2018-7-13 14:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般更换芯片可以好
发表于 2018-7-13 17:08:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-13 17:50:01 | 只看该作者 �
三脚是背光开启正常一般是3.3V 开启状态 四脚是亮度调节一般在2.3-3.3之间  你这个故障多数是升压 你可以找个破屏剪一个上去就好了 买板子你怎么装上去哦 还是买的芯片
不接灯条电压30v左右跳变,接上条灯22v跳变很快变成19v了,估计升压芯片不良了  详情 回复 发表于 2018-7-13 20:47
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-13 18:16:13 | 只看该作者 �
BLON是BACKLIGHT ON的缩写啦
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-13 19:40:12 | 只看该作者 �
2楼最早告诉你了
发表于 2018-7-13 20:02:39 | 只看该作者 �
你不会购买主板吧,这个是屏上面升压电路问题的,
发表于 2018-7-13 20:36:35 | 只看该作者 �
你先确定是屏上故障还是主板问题吧 不一定买个主板就解决问题的
升压电路那么问题,不会改电路,直接买屏回  详情 回复 发表于 2018-7-13 20:58
参与人数 1 +2 收起 理由
发表于 2018-7-13 20:43:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-13 20:47:39 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2018-7-13 17:50
三脚是背光开启正常一般是3.3V 开启状态 四脚是亮度调节一般在2.3-3.3之间  你这个故障多数是升压 你可以找 ...
发表于 2018-7-13 20:58:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-13 21:44:23 | 只看该作者 �
买个芯片换就行了啊  或者剪个坏屏的升压部分改上去
