- 积分
- 147
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-1
- 精华
- 最近修MAC的笔记本比较多,今天修了台没弄明白时序的,还好搞定了
客户拿过来屏摔坏了,开机也正常,说叫我给换屏,三两下屏换好了,开机正常,关机在重启咚 有声音没图像,黑屏 用强光照屏幕也没图像说明不是暗屏,什么鬼,坑啊,稳住心情,想了下,摔过的机器不稳定?还是屏有问题,在拿块直接不拆接接口处试,还是那样子,好吧,拆开后盖直接测量屏接口处电压PPVOUT_S0_LCDBKLT正常有34V左右,测PP5VR3V3_SW_LCD无电压,
找到方向了,测U8300发现无EDP_PANEL_PWR_EN_RC开启电压,在往上查EDP_BKLT_PSR_EN和EDP_PANEL_PWR_OR_PSR_EN均无电压
这两个电压都是CPU发出来的啊,有点懵,不会CPU挂了吧,看了其他兄弟发过类似的贴说是某个电阻阻值变大的,量了下都正常啊,在看下屏接口看看其他电压吧PP3V3_S0_EDP_SW这个电压没有先量下这个电阻两端均无电压,查了下这个电压也是由EDP_PANEL_PWR_OR_PSR_EN这个电压而来,不会真的是CPU坏了吧,开始纠结了,用放大镜看看摔过的机器会不会是哪里虚焊了啊,还真被我发现了,
这个电阻怎么脱焊了连电阻的焊盘都坏了,只能从A1466上拆了个
阻值一样的,装上去还是不行啊,晕,这个电阻明明处问题了,可前后两端都没电压啊,会不会不是这里的问题啊,算了订快料板慢慢修修,料板来了都第一时间换上去好了,竟然可以开机显示了,这是什么情况啊这是什么逻辑没搞懂,不明觉厉
