查看: 6725|回复: 28
联想S400等笔记本换屏后,显示闪烁、亮度调节忽亮忽暗的解决
发表于 2018-4-10 15:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S400、S415等机型换新屏后,很容易出现暗屏、闪屏、亮度调节不稳定等奇怪的现象。
这些都是因为芯片的码片程序不匹配所致。
直接用备份的原机码片程序刷写新屏,就会OK
因为超薄屏的码片尺寸很小,拆下焊接会破坏新屏的贴膜,所以自己做了一个转接线,用RT809F很方便的读写
选择型号的时候,选24C02,容量是256字节
最后附上备份的原装屏的程序:
联想S400码片.zip
280 Bytes, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-11 10:49:48 | 只看该作者 �
屏幕程序确实是专用 买屏的时候说明型号 上家会直接刷好 不用这么麻烦
发表于 2018-4-10 15:46:47 | 只看该作者 �
那种 EDP  新款 30真的 能刷 不?哥
30针EDP不行,EDP没有引脚直接连接EEPROM  详情 回复 发表于 2018-4-11 10:08
发表于 2018-4-10 15:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,我也没刷成功过,读得出来,写不进去,TL866  详情 回复 发表于 2018-4-10 16:29
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
神秘刺杀者 -2 -2 抄袭帖!
发表于 2018-4-10 16:29:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-10 17:34:37 | 只看该作者 �
这芯片不用全接8个脚吗?看到你只接5根,那5根都是什么信号线?
不要,24CXX系列,只需要4根即可  详情 回复 发表于 2018-4-11 10:10
发表于 2018-4-10 17:36:36 | 只看该作者 �
                  这款屏是奇葩。
发表于 2018-4-10 17:41:40 | 只看该作者 �
EDP  新款 可以刷吗、、、、、、、???????
发表于 2018-4-10 17:51:33 | 只看该作者 �
edp好像不用刷的吧, 兼容性很高
除了X240, 沒遇到有問題的
发表于 2018-4-10 18:45:15 | 只看该作者 �
怕就怕刷不好 还得赔一个屏
发表于 2018-4-10 21:07:41 | 只看该作者 �
大神你好,我对这个小白呀。完全不懂这个怎么接线的说、求告知、
发表于 2018-4-10 22:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s405换屏后亮度暗,不可调。我都是进系统下载官方BIOS,系统下刷新就正常了。不用走弯路,经验。
这倒是一个好法子! 如果可以行的话。 以后一定要试一试。  详情 回复 发表于 2018-4-11 10:11
发表于 2018-4-11 10:08:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-11 10:10:23 | 只看该作者 �
不要,24CXX系列,只需要4根即可
发表于 2018-4-11 10:11:04 | 只看该作者 �
这倒是一个好法子! 如果可以行的话。
以后一定要试一试。
发表于 2018-4-11 10:46:13 | 只看该作者 �
没点实力 一般人是刷不了的 楼主厉害了
发表于 2018-4-11 11:02:51 | 只看该作者 �
对这种机器 都要重新刷屏幕程序才行
发表于 2018-4-11 11:10:53 | 只看该作者 �
这种屏还是直接让上家刷好发过来省事一点
发表于 2018-4-11 14:15:49 | 只看该作者 �
这些都是因为芯片的码片程序不匹配所致
发表于 2018-4-11 14:51:20 | 只看该作者 �
楼主讲一下  怎么接线刷这个bios呗
