查看: 2638|回复: 23
戴尔2421 暗屏维修
发表于 2018-3-16 20:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行送来的两个戴尔2421的笔记本暗屏。
开机一看电流正常,外接显示屏也显示,屏还没碎,故障可以锁定屏供电。
这个本子应该是通病啦  以前也修过好多啦 ,所以废话不多说啦  直接拆下B壳  直接测量屏的第5脚跟6脚,确实没有开启信号。所以直接把第5脚跟第6脚用一坨锡连在一起就OK啦。
连在一起查上屏线,开机测试OK
装上B壳OK=收钱
这个暗屏的毛病应该算通病啦,修过好多啦。第一次发帖,请多多关照
参与人数 4下载分 +11 +7 收起 理由
帅帅维修shi + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-17 01:01:29 | 只看该作者 �
弱弱的问一下,直接就开启了不受控会不会有其它问题,比如说开机过程中会白屏什么的
会瞬间白下 但是不会影响任何问题的  详情 回复 发表于 2018-3-17 10:14
发表于 2018-3-17 09:16:31 | 只看该作者 �
暗屏好修   吧开启信号 和AMJ 接一起就好 秒杀
发表于 2018-3-17 09:46:46 | 只看该作者 �
led的开启调节必须要有电压 没有就暗屏 和lcd不一样
发表于 2018-3-17 09:54:50 | 只看该作者 �
这样连一起 开机的时候会不会白屏一下
有的会有的不会,白屏也是瞬间一下,看不大出来的  详情 回复 发表于 2018-3-17 10:09
发表于 2018-3-17 09:56:29 | 只看该作者 �
问题是主板没输出信号还是线有问题?
这个就不要太深追究啦吧,维修主要是修好,亮机测试没问题就OK啦。  详情 回复 发表于 2018-3-17 10:12
发表于 2018-3-17 10:00:03 | 只看该作者 �
这算是一个通病,我一般是在主板上接电
嗯 修过好多 从来没发过贴 感觉像个通病就发上来啦  详情 回复 发表于 2018-3-17 10:13
发表于 2018-3-17 10:09:00 | 只看该作者 �
黄沙 发表于 2018-3-17 09:54
这样连一起 开机的时候会不会白屏一下
发表于 2018-3-17 10:12:06 | 只看该作者 �
lcg317745275 发表于 2018-3-17 09:56
问题是主板没输出信号还是线有问题?
发表于 2018-3-17 10:13:14 | 只看该作者 �
龙虎盛 发表于 2018-3-17 10:00
这算是一个通病,我一般是在主板上接电
发表于 2018-3-17 10:14:28 | 只看该作者 �
会瞬间白下    但是不会影响任何问题的
发表于 2018-3-17 10:16:04 | 只看该作者 �
瞬间白屏
发表于 2018-3-17 10:39:33 | 只看该作者 �
楼主这次上传说的很简单,但是他第一次维修这个故障的时候,也是废了很大功夫,给维修人员点个赞!
发表于 2018-3-17 10:48:46 | 只看该作者 �
还真没有再屏上接过电,都是在主板上接电
发表于 2018-3-17 12:10:56 | 只看该作者 �
特意看了一下图纸,楼主说的应该是35/36脚,没毛病。已加分
发表于 2018-3-17 12:51:11 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主的分享,不错的维修案例!!!!!
发表于 2018-3-17 14:50:02 | 只看该作者 �
为什么不拆开来呢 为什么不拆开来呢
发表于 2018-3-17 15:18:16 | 只看该作者 �
一看就是老司机     通病
发表于 2018-3-17 16:04:42 | 只看该作者 �
老机器还是 LED的 接口啊??不错                 我还以为是LCD的老货色哈
发表于 2018-3-17 16:34:31 | 只看该作者 �
问题是主板没输出信号还是线有问题?
