当前专题: 笔记本暗屏
华硕Y583L进水LVDS转换芯片坏导致暗屏并进系统并自动...
机子修完了,有同行来店里修机子,拿出华硕笔记本,我一看,心里不痛快,因为华硕机子难修,根据同行反映说,这个客户机子原来不开机,拆出来一看发现进水了,并...
标签: win7   自动重启   阅读全文
华硕vm590L用电池开机闪屏
华硕vm590L用电池开机闪屏
华硕笔记本,版号是X555LD,用适配器开机一切正常, 电池充满电后,用电池开机正常,进系统测试,电池放电到有67%的时候,开始闪屏,最后变成暗屏,暗屏时候字...
标签: 闪屏   阅读全文
高手看一下这个保险是多大的?
高手看一下这个保险是多大的?
接一 NECLA-6862P 笔记本,客户测另外的屏造成现在暗屏无背光,测此保险已开路。不知道应该是多大的。高手赐教
标签: 无背光   阅读全文
A1466的苹果笔记本进系统屏
A1466的苹果笔记本进系统屏
接到一台A1466,刚开始是开机听不到苹果笔记本特有的开机“咣”的响声,首先开机时屏还会1876106这样显示,有时候开机的时候就暗屏,有时候又...
标签: win7   阅读全文
OZ9998BRN引脚定义
OZ9998BRN引脚定义
本帖最后由 金科笔记本 于 2019-9-19 09:23 编辑修一台一体机暗屏,发个OZ9998BRN,有要的看看
苹果A1534暗屏维修
苹果A1534暗屏维修
一台A1534笔记本,通电暗屏,打开图纸,发现没有背光升压电压,大阻抗,发现升压短路了,拆掉升压芯片,不短路了,更换升压芯片OK
华硕X550CL暗屏
华硕X550CL暗屏
接这个本故障是暗屏,换上一张屏当时是好的,过段时间就又暗屏。判定为主板问题!但是这个笔记本图纸很少,谁有能上传一份
E440暗屏
E440暗屏
本帖最后由 金科笔记本 于 2019-7-9 12:22 编辑 接修一台E440暗屏,换屏无果,找到图纸,发现PCH_EDP_PWM这个对地短路,拔掉屏线不短,确定是屏线问题,客户...
苹果A1466暗屏维修、已修复!
苹果A1466暗屏维修、已修复!
苹果A1466暗屏维修、已修复! 早上接到一台苹果笔记本A1466、据客户说是没有背光、告诉客户需要拆机、拆机后...
苹果A1466笔记本进水无背光暗屏故障维修
【故障机型】苹果A1466【主板版号】000165【故障现象】笔记本进水无背光,屏幕暗屏。...
标签: 无背光   阅读全文
苹果A1465笔记本开机暗屏故障维修
苹果A1465笔记本开机暗屏故障维修
【故障机型】苹果A1465【主板版号】820-00164-A【故障现象】笔记本开机暗屏【维修过程】 收到一台A1465,到手一看,屏都换过了,还...
HPCQ40笔记本不触发维修一例
HPCQ40笔记本不触发维修一例
桥的待机部分经测量全部正常,按着维修经验来说应该是BIOS的问题,BIOS 刷写后正常触发上电发现暗屏,换屏后OK。...
标签: EC待机条件   阅读全文
ThinkpadX201i笔记本暗屏,外接显示正常,问题在背光...
笔记本Thinkpad X201i暗屏 外接正常 故障机型:Thinkpad X201i 故障现象:暗屏 外接正常 维修过程:今天接到一台笔记本 Thinkpad X201i显示暗屏,接外屏显示正常...
华硕x750dp 风扇狂转 谁知道怎么回事 论坛bios刷了很...
接修同行一台华硕k500d笔记本,板号x750dp 2.0.维修的是通病,同行清灰导致的暗屏。现在修好的问题是风扇一直狂转,很吵的那种。清灰加了硅脂还是不行。论坛里面...
华硕F554L板号X555LP亮机合盖不能唤醒维修
测试发现一合上盖打开笔记本就不显示,不是暗屏,测的LID电压正常。打开华硕点位,查到这个信号WLAN_WAKE#_EC只有0v,正常应该是3.几v的高电平的1836822...
小娱乐-独家解密深海泰坦X6TI-S之触发
前几天一个校园同行拿来的一个笔记本,深海泰坦X6TI-S,1836138话说现在的学生们...
标签: 福禄克   阅读全文
Z360暗屏疑似通病
Z360暗屏疑似通病
Z360笔记本暗屏疑似通病,以为是主供电烧了,跟客服说要修主板。拆开测量主供电R45 19V正常。再测LCD VCC屏接口1和2脚3V正常。再看看背光的开启信号...
联想 旭日125 暗屏
联想 旭日125 暗屏
客户拿来的一个笔记本 以为是灯管那 一测结果是高压板保险烧了 一坨锡搞定
MacBook Air A1465 进水暗屏
本帖最后由 枉然 于 2019-1-28 14:11 编辑 ...1813571更换之后,苹果A1465笔记本电脑进水暗屏维修故障修复成功1813570
联想笔记本,板号LA-7871P。同行自己换屏导致的严重...
例1:一个联想笔记本,板号LA-7871P...
标签: 开不了机   阅读全文
