查看: 2280|回复: 6
[华硕]
华硕X550CL暗屏
发表于 2019-8-5 21:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接这个本故障是暗屏,换上一张屏当时是好的,过段时间就又暗屏。判定为主板问题!但是这个笔记本图纸很少,谁有能上传一份
发表于 2019-8-5 21:31:40 | 只看该作者 �
图纸不好找 找点位参考维修吧
暗屏相对好查
发表于 2019-8-6 14:09:55 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子,呵呵
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
小云翔 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-8-6 19:39:14 | 只看该作者 �
修到一台X540LJ暗屏的,是屏街口旁边一个0欧电阻变大,换成保险OK。希望可以帮到你。
发表于 2019-8-7 13:51:17 | 只看该作者 �
看看开关上休眠三极管是不是坏了
发表于 2019-8-10 14:50:32 | 只看该作者 �
这种机器修过 多半是显卡转换芯片问题 但是一般可以该电路
发表于 2019-8-24 19:36:02 | 只看该作者 �
  最后选择了放弃!无奈,找不到图纸
