查看: 6046|回复: 24
[MACBOOK]
苹果A1466暗屏维修、已修复!!!!
发表于 2019-7-4 15:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1466暗屏维修、已修复!!!!
早上接到一台苹果笔记本A1466、据客户说是没有背光、告诉客户需要拆机、拆机后发现、测量
告诉客户主板问题、报价
OK后
全部拆机发现
这机器秒杀鸡、
好的机器应该这样的才对
经过查点位图发现、
R7715和R7731
一个200K一个100K
找个两个电阻换上去、此鸡修复!!!
没啥技术含量。小白都会。发帖不易。大家加个分  鞋鞋
参与人数 3下载分 +14 +10 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-4 19:56:04 | 只看该作者 �
捡钱了楼主,還真的是运气好
发表于 2019-7-4 16:05:44 | 只看该作者 �
进水机基本都腐蚀高压的 特别是反馈信号
发表于 2019-7-4 16:11:05 | 只看该作者 �
我还没修过苹果呢
发表于 2019-7-4 16:11:48 | 只看该作者 �
谢谢 楼主无私奉献
发表于 2019-7-4 18:22:47 | 只看该作者 �
我还没修过苹果呢
发表于 2019-7-4 19:39:31 | 只看该作者 �
说实话这种属于是运气了 明显故障 就害怕故障不明显 捡钱了楼主 500起步
发表于 2019-7-4 20:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡到钱,还挣分,双赢
发表于 2019-7-4 21:29:33 | 只看该作者 �
GOOD JOB BY FRIENDS
发表于 2019-7-4 21:44:40 | 只看该作者 �
楼主赚钱很容易
发表于 2019-7-5 17:00:36 | 只看该作者 �
之前换过一个玻璃背光芯片 据说容易碎 都不敢下手了。
发表于 2019-7-5 18:03:30 | 只看该作者 �
给你加分了,有空回访下我那,也加加分,哈哈
发表于 2019-7-5 20:07:42 | 只看该作者 �
送钱机器。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-8-17 20:53:34 | 只看该作者 �
明显故障 就害怕故障不明显 捡钱了楼主
发表于 2019-8-24 16:25:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我相信这个一模一样的故障我也会修,嘿嘿 。。。。但是有时候就是会缺料板。。。。
发表于 2019-8-25 13:21:38 | 只看该作者 �
捡钱了,,谢谢分享
发表于 2019-8-25 13:52:43 | 只看该作者 �
牙刷修电脑大法好
发表于 2019-8-25 16:40:48 | 只看该作者 �
明显故障 就害怕故障不明显
发表于 2019-8-26 11:16:42 | 只看该作者 �
电感可以直接用电阻代替吗?
发表于 2019-8-26 11:23:51 | 只看该作者 �
学习了,这个钱好赚,哈哈
