当前专题: 笔记本暗屏
惠普520内屏暗屏,外屏正常
惠普520内屏暗屏,外屏正常
客户送修一台惠普520笔记本电脑,已经是第二次来找我了,第一次说是开机一段时间屏幕黑了,我去了动了动屏线,好了,又可以显示了,于是考虑可能为屏线松了,...
求神州笔记本图纸
求神州笔记本图纸
求神州笔记本图纸,版号是H47Z REV2.3的,遇到暗屏的,不知道屏接口定义,四十针的。
dell m5030暗屏故障修复
dell m5030暗屏故障修复
本帖最后由 蓝天电脑维修2线 于 2013-11-9 18:01 编辑前天接到一台dell m5030笔记本,故障 是 暗屏,有图像显示,无背光,客户说在别的地方修过,没...
标签: 电脑维修   无背光   阅读全文
笔记本,暗屏,
笔记本,暗屏,
笔记本,暗屏怎么修啊。没有修过。飞线怎么飞啊,
笔记本暗屏
笔记本暗屏
为什么会是这样的呢,求教怎么修
长城本LED暗屏速修
长城本LED暗屏速修
一台长城笔记本,忘记型号,同行货.故障为暗屏,无背光,外接正常.没啥技术含量,看见论坛这段时间帖比较少,发发贴活跃一下论坛吧. 拆完机,打开图纸(板号ZO7),找到...
标签: 无背光   阅读全文
联想SL400开不了机-诡异现象
联想SL400开不了机-诡异现象
联想SL400笔记本换了个主板,通电有时直接开机,有时大部分干脆就开不了机,拿掉CMOS电池就能可以直接开机,但会提示风扇错误,然后按ESC才能正常启动。...
标签: 开不了机   阅读全文
各品牌笔记本通病
各品牌笔记本通病
故障现象:T2X系列出现暗屏解决:更换高压板或者灯管 故障现象:T2X内存槽容易虚:解决:加焊内存槽. 故障现象:T40/41机器通病出现蓝屏或者花屏死机现象解决:加焊显卡...
标签: 开不了机   阅读全文
海尔T6笔记本不定时黑屏
海尔T6笔记本不定时黑屏
接到一台海尔T6笔记本,I3的CPU。不定时黑屏,黑屏时电源灯还亮,电流还有3A多,但不是暗屏那钟。CPU,显卡温度是正常的。在CPU底下的NEC大电容旁加了4个330的...
海尔T6笔记本不定时黑屏
海尔T6笔记本不定时黑屏
接到一台海尔T6笔记本,I3的CPU。不定时黑屏,黑屏时电源灯还亮,电流还有3A多,但不是暗屏那钟。CPU。显卡温度是正常的。在CPU底下的NEC大电容旁加了4个330的...
三星NP-N150换屏开机不显
三星NP-N150换屏开机不显
N150的小上网本,屏碎了,想换一个屏,手里没有同型号的,就用了一个代用的屏,装上接直流电源可以正常使用,用笔记本电池也能开机,就是背光一闪就没了,暗屏。...
求助:联想昭阳E47A笔记本奇怪问题
求助:联想昭阳E47A笔记本奇怪问题
当单用电池时,出现XP滚动条时正常,等再出现一个鼠标指针时,就暗屏了,等一会儿也能进入系统和桌面,这时如果再插上适配器,屏立刻就亮了,屏亮后再拔下适配器...
长城AT7暗屏很奇葩的问题
长城AT7暗屏很奇葩的问题
插u内存开机显示10几秒后暗屏,或者刚开机摇两下笔记本屏就暗屏了,而且不亮了。仔细观察可以看到屏幕上的字,有些暗,但还可以看到那么一点,刚开始怀疑是高压...
dell E6400 用电池暗屏·接充电器正常·
DELL E6400笔记本使用电池暗屏 使用适配器正常·屏幕是led的·因为这个屏幕比较特殊·所以没有换屏试过;有兄弟们修过这样的故障吗?一般是什么问题·
Acer 4935 上硬盘掉电(找不到R1622)
笔记本收到时是暗屏。发现LVDS接口37脚(INVTPWM)开机无电压。结果从1脚+3VS 飞线。可以亮屏了。以为维修结束。上硬盘测试,竟然掉电。经过检测,发现上硬盘和...
前几天的笔记本led屏改升压电路从台式改高压板的法子...
手里有回收的一个二手本暗屏,拆开发现时led灯条接触排线问题,焊接好后亮了,但是亮度不够,排查发现升压电路有问题,升压主控芯片是8790ae,没有这个芯片 ...
方正R90G进水维修篇
方正R90G进水维修篇
同行上个星期左右送修一台方正笔记本,型号为R90G 好像是这个型号,说是下雨房子露水露点水进去,然后就不开了,然后让小弟拆出来,量各大电感阻值...
笔记本LED屏 暗屏维修。改升压权
笔记本LED屏 暗屏维修。改升压权
大家在收坏笔记本或者在维修液晶显示器的时候可以用他测屏有没有问题,买的时候多要几种屏线。第一次发贴,写的不好。请大家谅解。有说的不对的地方请各位师傅们...
索尼PCG-61712T暗屏 LED屏 没有高压板,暗屏秒杀了
有遇到过LED屏暗屏吗,就是索尼PCG-61712T暗屏 到江苏省苏州市金阊区干将西路456号友通数码港三楼B3078 鲁黄虬 15895408281 迅腾笔记本维修,鲁大师给您指点,...
标签: 笔记本维修   阅读全文
小结:笔记本LED暗屏维修之心得,新手篇
今天第一次研究维修笔记本LED暗屏故障,看了很多帖子,自己对好的屏和坏的屏仔细测量数据,略有一点心得体会,以供新手参考。一般LED暗屏,都是因为高压灯条没有...
