查看: 3039|回复: 5
海尔T6笔记本不定时黑屏
发表于 2013-10-27 16:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台海尔T6笔记本,I3的CPU。不定时黑屏,黑屏时电源灯还亮,电流还有3A多,但不是暗屏那钟。CPU,显卡温度是正常的。在CPU底下的NEC大电容旁加了4个330的电容也不行。有点怀疑是显卡问题,但不知是虚焊还是坏了。请高手指点。
发表于 2013-10-27 16:49:37 | 只看该作者 �
这种机器最不好修了,要是修的不好,显都不显示了。
可以先加焊一下显卡,若不行,可以测量屏接口那里的LVDS信号
发表于 2013-10-27 16:52:34 | 只看该作者 �
虚焊可能性大   坏了就彻底不亮了 不会有时黑屏的
发表于 2013-10-27 17:07:02 | 只看该作者 �
有NEC 直接干掉吧 然后在加4个电容
发表于 2013-10-27 17:08:38 | 只看该作者 �
这种要先加焊了才知道,
发表于 2013-10-27 17:56:06 | 只看该作者 �
这种的应该是大电容比较有可能吧
