查看: 4533|回复: 23
方正R90G进水维修篇
发表于 2013-9-18 14:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                          同行上个星期左右送修一台方正笔记本,型号为R90G ,好像是这个型号,说是下雨房子露水露点水进去,然后就不开了,然后让小弟拆出来,量各大电感阻值无明显短路,于是上电,待机电流0.45 ,待机偏高也没管它上电看看能不开机吧,1.23左右 看电流应该亮机了,于是我瞪大眼睛瞅,还真亮机了只不过是暗屏,于是把屏拆出来,量屏线的电压,我一般就量12V 还有EN 3.3 即然电压都出来了,肯定是高压或者屏的事情了,于是我拆出屏拿张破屏测试,还是一样暗屏,内肯定是高压坏掉了,从报费的本上拆个高压下来改吧,(中间我还想把他原来的高压板修好,可惜没成功)于是拆个高压下来我改,找VCC12V 找个开启信号3.3 再找个地我接,我上电,心想肯定好了,等收钱吧,我上电测试我晕,大短路,我极其郁闷 ,怎么可有大短呐,我只不过改个高压,心想是不是我高压接错了于是我拆掉高压,再上电,不大短了,内肯定是这个高压坏掉了,我再找个高压,我中间不知道换了多少个高压,还是一样大短,内好吧,这时候已经晚上了,我们5点就清场关闹如果加班还要收费的,所以说内让他放这里吧,等修好给他电话,第二天好吧,我接着查,即然待机偏高,肯定主板有问题,一般进水我理解最爱坏的就是待机芯片正好手里有我换掉,上电还是0.45 我查啊查啊查,我去了,什么东东汤我的手,好热,我去原来是你,IO,好么,内有可能后级短路我拿我的表测,没有问题,内基本上就是IO坏了,从网上定三片过来从淘宝朝城电子本本芯片内里买了三个过来,第二天到了,我换上第一个,我晕,不开了,没待机了,这时给我吓尿了,这没修好给人修坏了,我没焊好?不可能啊,我对自己的焊功非常肯定,内我也抱着试试看的态度试一下我再加焊一下还是一样,内我换第二个,我晕有待机拉,不开,0.35 还是偏高,好么,就这样一天又过去了,到了第三天我再焊,这可最后一个了,我非常小心的焊,一点一点拖锡,一点一点加焊,我一般焊IO都用烙铁,怕风枪吹不牢靠,上电测试,其实我这时候只是抱着试试看的态度,上电,0.03 好了,待机不高了,内我开机测试开了,哈哈,待机好了,内就改高压吧,这里后把我上次改高压的内些高压全拿来接上,上电亮机了,可以收钱了,哈哈别提多高兴了, 修机器一定要细心胆大,还要有耐心,修不好不要气馁,就当学习经验了!
发表于 2013-9-18 14:52:25 | 只看该作者 �
好一个胆大心细的
发表于 2013-9-18 14:59:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-18 15:33:51 | 只看该作者 �
看过来到底是没焊好还是前面两个IQ本身有质量问题呢
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-18 15:38:18 | 只看该作者 �
谢谢 分享 经验 待机偏高的话 一般是 IO和 待机芯片 本身短路保护的问题
发表于 2013-9-18 15:38:45 | 只看该作者 �
是IO坏的他们还说要退钱给我呐
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-18 15:39:52 | 只看该作者 �
按照楼主的描述 应该是没有焊好 也 就 会造成本身 上电 工作 短路 发烫
发表于 2013-9-18 15:41:39 | 只看该作者 �
楼主好厉害,我要什么时候才能达到您的这种地步
发表于 2013-9-18 15:51:02 | 只看该作者 �
功夫不负有心人,还是搞好了,不错!
发表于 2013-9-18 15:55:50 | 只看该作者 �
根据经验 这板子很挑IO 换过很多次待机都大 0.35样子 发烫  后来就拆料板换 换一个好一个
发表于 2013-9-18 15:56:29 | 只看该作者 �
EC是不是自己整坏的了
发表于 2013-9-18 16:03:09 | 只看该作者 �
794897717 发表于 2013-9-18 15:56
EC是不是自己整坏的了
最开始就待机偏高,换后待机不高了,一般改高压如果改不好会烧IO的不过你要把贴全看完就看到IO是本身的问题
发表于 2013-9-18 17:07:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献!
发表于 2013-9-18 17:14:03 | 只看该作者 �
呵呵,性了真好,现在没性子了
发表于 2013-9-18 17:21:30 | 只看该作者 �
胆大心细啊
发表于 2013-9-18 18:14:22 | 只看该作者 �
胆太大了
发表于 2013-9-18 18:23:42 | 只看该作者 �
现在EC的质量是越来越差,奸商也越来越多,无语
发表于 2013-9-18 19:58:31 | 只看该作者 �
楼主好手艺,学习了。我现在都入门,还是要继续潜水学习啊!
发表于 2013-9-18 20:55:06 | 只看该作者 �
呵呵,楼主说的有声有色,成就感和喜悦我都感觉到了,让我记忆深刻!多谢楼主分享,向你学习!
发表于 2013-9-19 20:25:13 | 只看该作者 �
这不是灌水吧 !我收的G450屏线破了短路把EC也烧坏了
