当前专题: 笔记本暗屏
这几天碰到的2台笔记本就当记录心情了
这几天碰到的2台笔记本就当记录心情了
插上屏发现暗屏,直接拆屏测试升压芯片短路直接在废屏上面找了一个芯片换上了。测试不短路接屏上电亮机 进系统测试正常了。第一...
标签: 自动上电   阅读全文
旧机:苹果A1278不开机故障维修一例
旧机:苹果A1278不开机故障维修一例
本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。1144034[/...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
神舟 战神K650D-IS D1
神舟 战神K650D-IS D1
本以为是高压条烧了,拆机看了一下不是外接高压条,查上电源没有触发直接上2.18触发开机3.98外接显示器正常显示,插笔记本排线没有显示还是暗屏,测量电源两侧...
E6420暗屏
E6420暗屏
客户拿了台DELL笔记本,说是暗屏。我接过来看了看。跟客户说换下屏看一下。结果换了屏故障依旧。测量屏供电有3.3V电压。大家帮我分析下
请问 笔记本暗屏 LED 灯泡 能换吗?
请问 笔记本暗屏 LED 灯泡 能换吗?淘宝看的都是 LCD 改 LED 灯泡的。
Thinkpad R50E笔记本电脑暗屏!
接到一部R50E老笔记本电脑,暗屏,本来确定是灯管坏了,后来就找了一个旧屏上的换上了,也点亮了,但过了一会儿下半部出现花屏,我就拆了又装,到最后又变成暗屏...
求救~Thinkpad SL300 没有屏供电 暗屏
SL300的笔记本开机暗屏,无+LCD_VCC电压,通病保险和电容是好的,接口第4脚供电正常2 3脚无供电,求各位师傅给指条明路!万分感谢!1132454u...
820-00165-a
820-00165-a
苹果笔记本暗屏,求助。
显示暗屏怎么修啊
显示暗屏怎么修啊
苹果笔记本显示暗屏 原来不触发 换了ec之后可以显示想不到暗屏 不知道跟ec有没关系要不要再换个ec 新手求指教
七喜K310 秒杀
七喜K310 秒杀
接修同行一个K310的七喜笔记本 拿来说是不显示 外接有显示 屏幕他已经换过 我接过机器仔细看了下 属于暗屏 没有背光而已 没有背光很简单 要么屏上面升压芯片问题...
笔记本led屏暗屏维修
笔记本led屏暗屏维修
三星140led薄屏暗屏,测19v链接保险开路,更换后有烧了,测保险对值几百欧正常,测灯条接口电容对地十几,更换电容后阻值正常,再测机还是暗屏,而且升压ic发烫...
苹果A1278开机黑屏奇葩问题!
苹果A1278开机黑屏奇葩问题!
苹果笔记本pro,客户送修不充电,修好后开机有声音,暗屏,该机器没有苹果系统,只有wen7但在win7界面屏幕有亮度能正常显示。求救大神又遇到过得没,帮忙判断一下
标签: win7   阅读全文
联想S405暗屏 秒杀 时暗屏时不暗屏
联想S405暗屏 秒杀 时暗屏时不暗屏
客户拿过来一个笔记本说是背光不亮 让我...笔记本暗屏专题:...
笔记本LED屏暗屏维修
笔记本LED屏暗屏维修
接联想Z470 笔记本 暗屏 暗屏 暗屏 换屏吧,客户不愿意,不想多花钱在这笔记本上了、能修就修,那就检修吧。LED电路问题吧。升压电路测, LED排线,LEDIC,当测...
HP G4系列笔记本通病
HP G4系列笔记本通病
G4系列笔记本不能加装独显,否则不是暗屏就是蓝屏,在网上查看都是说得用官方的驱动就可以解决这类问题,但是上官网下载下来的驱动程序故障依旧,本着先软后硬的...
求华硕A450L笔记本图纸
求华硕A450L笔记本图纸
本帖最后由 唐国宇 于 2016-7-7 19:30 编辑一台华硕A450L笔记本暗屏 外接正常,屏换过,板号X450LD 无图纸,有这个图纸的朋友传一份上来,万分感谢。
A1278 暗屏简单维修一例
A1278 暗屏简单维修一例
笔记本,说是暗屏,外接显示正常。还说这种现象以前他遇到过很多, 并且还现场看过其他维修师傅[font=...
笔记本LED屏暗屏怎么修
笔记本LED屏暗屏怎么修
140的LED屏暗屏,维修测,39脚19v有,19v链接的保险开路,更换后开就又烧了,再次更换侧对地质几百欧,测升压二极管后的电容十几欧姆,更换后阻值正常,开机亮了...
笔记本液晶屏出亮线 白屏 LP 闪屏维修
2个小时不定时暗屏,闪屏。直接换边板,上图[font=楷体, 楷体_GB...
标签: 闪屏   阅读全文
ACER E1-471G开机暗屏
ACER E1-471G开机暗屏
昨收到一台ACER E1-471G笔记本客户说换屏,开机测试暗屏拿个全新屏一测,杯崔了还是一样暗屏.测屏电压3.3V正常 升压电压19V也正常.不对呀,一定是LED灯有个控制电压...
