查看: 3344|回复: 23
联想S405暗屏 秒杀 时暗屏时不暗屏
发表于 2016-7-7 23:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来一个笔记本说是背光不亮    让我看看什么问题         我测了下是有时候暗屏 有时候不暗屏     直接拆机  找到图纸      找到屏线接口         直接测量屏的背光开启信号 和调节信号       7脚和8脚  经过测量   7脚背光开启正常的时候为3.3v   暗屏的时候为0v        经过图纸查找   DISPOFF#来自于BKOFF#      为了省事    直接拆掉R890  和r891         为了省事直接从屏线接口的  22脚飞线到7脚       开机 每次都能亮了  不再暗屏        到此维修结束         伸出你的双手给点积分吧
笔记本暗屏专题:https://www.chinafix.com/zt/3458-1.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小白不懂 + 2
发表于 2016-7-7 23:23:55 | 只看该作者 �
简单明了 给力
发表于 2016-7-7 23:27:41 | 只看该作者 �
明天再发一个维修经验的
发表于 2016-7-7 23:41:49 | 只看该作者 �
感谢大神分享维修思路
发表于 2016-7-8 01:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错  强拉供电最好将前级断开
发表于 2016-8-3 15:58:58 | 只看该作者 �
这个一般暗屏 却开启和明亮度都可以啦供电给他
发表于 2016-8-3 16:45:58 | 只看该作者 �
从屏供电拉3.3做开启,已经都知道了吧,还是鼓励一下你的分享精神
发表于 2016-8-3 17:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2017-6-18 14:32:17 | 只看该作者 �
我也经常这么干,呵呵
发表于 2017-6-18 14:36:57 | 只看该作者 �
显示问题这样修起来比较方便,
发表于 2018-6-25 14:12:16 | 只看该作者 �
简单粗暴可以的
发表于 2018-6-25 14:50:57 | 只看该作者 �
这样节约时间!!能让客户正常使用就行了
发表于 2018-6-25 15:41:00 | 只看该作者 �
维修就要讲效率,缺少条件在不影响的基础上直接创造一个。赞
发表于 2018-6-25 16:01:38 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献,这也是一种维修技巧,有机会一定照这样做下
发表于 2018-6-25 16:12:10 | 只看该作者 �
好经验记下了,感谢楼主的奉献!
发表于 2018-6-25 20:28:45 | 只看该作者 �
           是我就从24脚飞线。。。。
发表于 2018-6-25 21:42:01 | 只看该作者 �
简单明了 给力。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-26 11:52:45 | 只看该作者 �
你试过合盖的时候能灭吗??????????
发表于 2018-7-1 12:30:42 | 只看该作者 �
现在是效率的时代,只要ok  不出问题就好,不失为一个好办法呢
发表于 2018-7-1 13:45:18 | 只看该作者 �
楼主的思路很明确,学习叻,谢谢楼主的分享  。。。。。
