查看: 1641|回复: 8
神舟 战神K650D-IS D1
发表于 2016-8-17 21:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说看电视看着看着突然暗屏,本以为是高压条烧了,拆机看了一下不是外接高压条,查上电源没有触发直接上2.18触发开机3.98外接显示器正常显示,插笔记本排线没有显示还是暗屏,测量电源两侧1722。就懂得这么多了,求大神给点思路。
发表于 2016-8-17 21:43:30 | 只看该作者 �
找开启电压,供电!暗屏其实很好修的!
屏幕有显示,灯管不亮就是了  详情 回复 发表于 2016-8-17 22:45
发表于 2016-8-17 21:47:08 | 只看该作者 �
对的,找屏的供电和开启电压,如果都正常的话就换屏吧
发表于 2016-8-17 22:02:12 | 只看该作者 �
看看屏供电很好修的 屏幕供电19V 有图纸最好 没有19V可以飞线
发表于 2016-8-17 22:22:40 | 只看该作者 �
找供电  不对 就换咯
发表于 2016-8-17 22:24:11 | 只看该作者 �
有点晕,这样也能修本子吗,
发表于 2016-8-17 22:45:25 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2016-8-17 21:43
找开启电压,供电!暗屏其实很好修的!
屏幕有显示,灯管不亮就是了
发表于 2016-8-17 22:56:24 | 只看该作者 �
1叫电压3.3是否正常??
发表于 2016-8-17 23:49:44 | 只看该作者 �
开启或亮度调节
