当前专题: 笔记本暗屏
联想U410开机显示无字暗屏维修
联想U410开机显示无字暗屏维修
今天接到同行的笔记本。同行描述开机显示无字。拿到店里。开机试了一下 确实是屏幕亮了。但是没有联想 LOGO 字没有显示出来。背光都是亮的 根据经验。这肯定不是...
苹果笔记本A1342暗屏通病图解分析一例
华硕的笔记本暗屏
华硕的笔记本暗屏
板号是F81SE,独立显卡的,屏的接口背后那里烧了一个洞了,可惜没有一样的主板对比一下,有哪个有高清图吗,谢谢
联想C466L暗屏
联想C466L暗屏
一台联想C466L笔记本,开机能见到暗暗的联想LOGO,也能进入系统和听见喇叭声音就是没有背光,更换了高压条板和屏线还是一样,请教大侠,这一般哪出问题了?...
大战苹果A1465进水,不上电,暗屏
大战苹果A1465进水,不上电,暗屏
一同行拿了一台苹果A1465笔记本电脑过来。说是进水,不上电,同行应该是处理过,没有好,。拆机,报价,看看进水的主板1204456...
联想T400笔记本暗屏
联想T400笔记本暗屏
Tohoma]前两天接收一个笔记本,客户描述说不开机。 ...
X201I暗屏修复
X201I暗屏修复
今接到一台X201I的笔记本,开机暗屏,这机器暗屏的问题也很多,没办法,一个个试吧,屏线 换了都一个情况,看来只能拆主板看看保险了,拆开主板量了量,各保险阻一切正常...
屏闪维修
屏闪维修
华硕笔记本电脑屏闪,偶尔还会有暗屏。做显卡无效。拆开屏,检测发现屏驱动板主芯片附近一个电阻虚焊,补焊以后ok!
苹果A1466不开机故障维修篇
苹果A1466不开机故障维修篇
接可调电源自动触发电流上到0.14不动,拆机,裸板掉电两次,第三次看电流应该是过了内存能亮机,接屏暗屏能听到开机的声音。在屏线接口测背光电压PPHV_S0SW_...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
索尼无图无点位之维修
索尼无图无点位之维修
别说还真有这样的帖子索尼MBX-190系列笔记本电源供电不过隔离通病一例 http://www.chinafix.com/thread-546915-1-1.html(出处:迅维网)原来是电阻漏电...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
华硕x550d 暗屏 外接正常
华硕x550d 暗屏 外接正常
本帖最后由 热插拔内存 于 2016-10-27 17:03 编辑华硕x550d笔记本 版号是750dp rev2.0 开机暗屏 外接正常 屏换过还是一样。测屏接口供电+3vs lcd+3.3vs...
三星R478笔记本屏幕不显示、暗屏故障维修一例!
三星R478笔记本屏幕不显示、暗屏故障维修一例! 【机器型号】[/...
东芝L310暗屏的曲折维修,我真的醉了
东芝L310暗屏的曲折维修,我真的醉了
正在入迷的时候来了个大叔,说笔记本暗屏,开机测试果然暗屏,跟他说了下拆屏测试,同意了,拆机用单灯高压测试发现他的屏跑光了,换了一个我的屏发现不亮,就跟...
帮办看下s410 rtd2132s 带的程序怎么刷
联想笔记本s410 屏线和屏烧坏 换完屏线修好屏 开机暗屏 强行接上亮度调节 进系统花屏 拆下主板看到rtd2132s 一会就冒烟 拆个e545的换上 开机不显示 这个应该是带...
acer v5 471
acer v5 471
有一个acer v5471的笔记本本,暗屏,换屏亮了,但是触摸不太好使,还时不时暗一下屏,有没有人修过这个机器的?
ThinkPadt60
ThinkPadt60
笔记本t60 用适配器开机不定时暗屏 用电池开机进步了系统就暗屏求大侠指导
奇葩的联想U410进水不开机维修
奇葩的联想U410进水不开机维修
,这问题搞完,都装好,在开机试了下正常,关机再开机,:L问题又来了,暗屏,好吧, 老办法,直接拆开...
华硕K56C开机无显示维修
华硕K56C开机无显示维修
接客户一台华硕K56C笔记本,加电不亮,拆开看看,大概看了下跟客户说主板问题,放着维修,客户走了开始测电压,测到屏幕无3.3供电,屏线拔了就出来了,之前接到...
三星RV450笔记本用电池开机暗屏,电流表开机正常
暗屏,拆机看了下也没有进水的地方,我先用电流表开机上电,再去量屏接口上的电压,屏的VIN有12V左右,还有3.3V,1.5V,现在是正常的,我再用电池开机去量,量到...
宏基笔记本暗屏
宏基笔记本暗屏
宏基P243笔记本,客户拿来的时候是开机亮宏基以后特别慢,半天才进BIOS,直接刷BIOS 先刷的EC的,刷完以后亮宏基慢,亮了以后,半天才进BIOS。后来有刷的桥BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
