查看: 3717|回复: 23
[MACBOOK]
大战苹果A1465进水,不上电,暗屏
发表于 2016-12-6 13:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
型号:苹果A1465
故障;进水,不上电,待机0.06左右。暗屏。
维修过程;一同行拿了一台苹果A1465笔记本电脑过来。说是进水,不上电,同行应该是处理过,没有好,。拆机,报价,看看进水的主板
腐蚀的地方倒是比较多;。洗板水一顿狂刷,,处理干净好以后,通电。
通电不上电,待机0.06左右,很明显,待机大有地方短路了,。测吧,,测出短路点=PP3V42_G3H_REG
=PP3V42_G3H_REG到了很多地方,本来想用烧机大法,烧不出了
就跟着一个一个的去测吧,,花了很多时间, C4650短路,换掉上电。跑码。。看样子应该是亮了,。插上屏,,暗屏,有影子,,擦,进水就是麻烦,
没办法,继续查,先测一下屏线上面的电压 ppvout_SW_LCDBKLT无电压,
那就查ppvout_SW_LCDBKLT电压,是有升压芯片U9701产生的
查芯片条件;供电C1 D1 有电压5V, 开启U9701A3脚。无电压,
直接把PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR飞线飞到R9731,然后再通电,还是一样,还是暗屏
去找个芯片来换了,试试,,U9701芯片是BGA的。。好恶心。拆吧,
u9701拆开看。U9701的A5脚也烧断了。把点补上,,芯片直接换掉了。芯片应该也烧了。
通电完美亮机进系统,,       维修过程中走了很多弯路,说多了都是泪啊。
苹果真心不好修,,请前辈朋友们加分鼓励吧,,,,,,,
参与人数 10下载分 +21 收起 理由
xiaowei9058 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chen12345 + 1 双击666+关注!
1035672944 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
llyx + 5
image + 1 双击666+关注!
昵称坏 + 1 双击666+关注!
zhouxiaobao9 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
张闲逛 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 4 双击666+关注!
虚心来学习 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-6 13:16:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
技术真的66的
发表于 2016-12-6 13:18:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主,牛逼。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2016-12-6 13:48:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样子感觉不太好吧
发表于 2016-12-6 14:04:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样子感觉不太好吧
发表于 2016-12-6 15:04:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技术这么666
发表于 2016-12-6 15:39:36 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
楼主已经很牛X了  佩服
发表于 2016-12-6 16:45:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
厉害,票票到手
发表于 2016-12-6 17:07:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过   学习了
发表于 2016-12-6 19:31:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
双击666+关注!
发表于 2016-12-10 11:07:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过,学习学习
发表于 2016-12-10 11:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
苹果,最近贴子多啊,学习
发表于 2016-12-10 11:40:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这么小的bga芯片
发表于 2016-12-10 16:14:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很佩服修苹果的 大神
发表于 2016-12-10 17:25:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分   支持一下
发表于 2016-12-11 13:12:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的,都不好修,厉害
发表于 2016-12-11 13:13:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加油,加油
发表于 2016-12-11 13:14:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-12-11 13:14:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持。。。。
