查看: 1616|回复: 17
联想C466L暗屏
发表于 2016-12-16 12:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想C466L笔记本,开机能见到暗暗的联想LOGO,也能进入系统和听见喇叭声音就是没有背光,更换了高压条板和屏线还是一样,请教大侠,这一般哪出问题了?怎么能解决?
发表于 2016-12-16 12:43:32 | 只看该作者 �
高压条四根线电压分别多少
发表于 2016-12-16 12:43:41 | 只看该作者 �
查高压信号
发表于 2016-12-16 12:48:04 | 只看该作者 �
有可能是显卡的问题。
发表于 2016-12-16 13:05:46 | 只看该作者 �
用维修专用高压包测测灯管的好坏,我经常遇到灯管虚焊或坏掉的
发表于 2016-12-16 13:08:31 | 只看该作者 �
最基本的你没换灯管测试??灯管坏了嘛,找张坏屏试一下
发表于 2016-12-16 13:11:34 | 只看该作者 �
找个屏试试了,一般灯管虚焊测不准
发表于 2016-12-16 13:23:52 | 只看该作者 �
换灯管
发表于 2016-12-16 13:37:52 | 只看该作者 �
灯管换过了没有
发表于 2016-12-16 13:41:41 | 只看该作者 �
测灯管亮不,高压条要有3个电压,19v,3.3v
发表于 2016-12-16 13:42:36 | 只看该作者 �
换个灯管试试吧,应该是灯管坏了
发表于 2016-12-16 13:43:45 | 只看该作者 �
是不 是忘记测试灯管了
发表于 2016-12-16 13:46:37 | 只看该作者 �
这个老机器啊,换灯管吧
发表于 2016-12-16 21:51:28 | 只看该作者 �
测试下高压板的工作条件
发表于 2016-12-16 22:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光开启信号,,这个容易出问题
发表于 2016-12-17 09:50:57 | 只看该作者 �
用别的屏接上灯管试试就能查出问题了,如果换别的灯管还是一样那就是主板给高压条供电问题
发表于 2016-12-17 09:51:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-17 10:36:02 | 只看该作者 �
是不是做维修的 ??
