查看: 3564|回复: 4
X201I暗屏修复
发表于 2016-11-28 17:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台X201I的笔记本,开机暗屏,这机器暗屏的问题也很多,没办法,一个个试吧,屏线 换了都一个情况,看来只能拆主板看看保险了,拆开主板量了量,各保险阻一切正常,量屏线接口3角旁边三个电容其中一个短路,拆除后故障一样,找图纸吧,主板屏线接口3.5角是相同的,和旁边3个电容相连,经过一个R4的电阻到屏线的32角,测量的时候发现R4到32对地阻止偏低,因此故障找出,直接把R4两脚相联,让电压直接到32角,到此,此机修复,我不知道怎么发图,所以只能用文字形容了,能看懂的加加分,附上图纸
联想 X201 R201I 08270-2_0127_1.pdf
1.58 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-28 19:07:53 | 只看该作者 �
测量的时候发现R4 到32对地阻止偏低,多少阻值算偏低?还有阻值低了你还直接加电压.用的住吗?
发表于 2016-11-28 21:53:03 | 只看该作者 �
你这样做的话 ,开机会不会有一瞬间花屏的呢?还有 背光调节还有用么?待机后会不会白屏?
发表于 2016-12-2 10:47:48 | 只看该作者 �
我是不加电测量的对地阻值,为0.07,另一端547,而图纸上面已经表明了两者的电压
发表于 2016-12-2 11:06:47 | 只看该作者 �
这样描述大家还是不会太清楚的
