当前专题: 风扇转一下就停
安钛克VP450P风扇转一下就停通病的终极解决办法!
几年前,一个安钛克VP450P电源出现风扇转一下就停的毛病,检查了几乎所有电压和阻值,一切正常,更换了几乎所有电容,把所有开关管、整流桥、整流管都换掉,故障...
标签: 芯片   维修   通病   解决办法   阅读全文
Gigabyte技嘉GA-B85M-D3V主板BIOS,刷这个F4版BIOS...
4590后开机风扇转一下就停然后又转,反复就是不亮机,怀疑是BIOS问题,然后在官网找不到这个主板的BIOS,从其他网站找到这个F4版BIOS,升级后正常亮机。...
标签: 处理器   BIOS   iOS   主板   阅读全文
b85换桥需要修改me?
b85换桥需要修改me?
开机 风扇转一下就停 刷了bios依旧 以为桥没做好。后来搁置了几天。今天灵感突发 刷了个h81的bios 呵呵 居然能点亮了 测试一切都正常。难不成b85换桥也要修改me...
标签: 电压过高   华硕   芯片   ITX   阅读全文
用cofficetime魔改BIOS后的问题
技嘉h110M S2 用cofficetime魔改BIOS,8代微码也添加...上电风扇转一下就停了。i3 7100正常。8100没有屏蔽针脚。我看别人板都不用屏蔽针脚就可以使用,是怎么回事?
标签: BIOS   office   iOS   技嘉   阅读全文
华硕B85M-V Plus 5v电压超标,BIOS里面显示6.4V,
原来问题是开机风扇转一下就停了。但是能再次开机。开机秒掉。然后参考了本坛大师的帖子参考帖子:...
标签: 华硕   BIOS   iOS   点位图   阅读全文
台达DPS-230LB A电源故障求助
台达DPS-230LB A电源故障求助
A,故障表现是接绿黑线,风扇转动一下就停了,听到继电器接合又断开声音,同时PFC电压升到370v 一下子又降到310v,之前表现电脑偶尔无辜重启,后来频繁重启,...
标签: 电脑   重启   求助   原因   阅读全文
戴尔笔记本不开机维修
戴尔笔记本不开机维修
升级内存后不开机,不显示,电源指示灯亮,插电电流就有200MA,按开机后电流900MA,电流不往下掉,也不上升,风扇刚开机正常转,后面就转一下停一下反复,...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
DANJMMB1AB0 四修不开机维修
DANJMMB1AB0 四修不开机维修
散热器已经很烫手了,风扇死活不转一下,暂时不太确定是风扇问题还是什么原因,应该是电路上还有问题[align...
标签: EC待机条件   华硕   不开机维修   不开机   阅读全文
华硕Z77主板掉电
华硕Z77主板掉电
装bios芯片开机风扇转一下就停,反复启动。不装bios芯片能开机,时钟复位电压和各项电压都有,bios刷过芯片也换过都不行,bios到桥的线路大概量了下没发现什么...
标签: 华硕   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
技嘉 GA-H110M-S2
技嘉 GA-H110M-S2
开机风扇转一下就停 不重新启动2268586触发瞬间测电压 内存 VDDQ VCC1_0_PCH VCCST_VCCPLL VCCIO 瞬间都有电压 CPU和VCCSA无电压 CPU供电在...
标签: cpu   cpu供电   掉电   微软   阅读全文
技嘉主板GA-B85-D3V 2.0,谁有点位图
技嘉主板GA-B85-D3V 2.0,谁有点位图,风扇转一下就停,反复,CPU有电压出来,CPU没温度
标签: cpu   技嘉主板   点位图   主板   阅读全文
示波器怎么测开机掉电?
示波器怎么测开机掉电?
开机风扇转一下就停了,万用表测不到。示波器买两年了不会用啊https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png stop一直是红色,啥也测...
标签: 掉电   示波器   window   开机掉电   阅读全文
GK5CN6XX不开机,换南桥解决问题
GK5CN6XX不开机,换南桥解决问题
等锡化了,我把南桥使劲往偏移大的那边推,眼看着是回去了一点,我就停止加热,等板子凉了,插电开机,风扇转了!但是马上停了,过会又转了又停了,看着像是在...
标签: 电脑维修   电烙铁   刷BIOS   维修工具   阅读全文
小白求助华硕Z170-P主板无显示,没有CPUPWRGD
奇怪的是拿掉BIOS芯片之后,风扇转一会就停,然后自动重新启动如此往复循环。这个过程中可以测到PCIE时钟电压,CPUPWRGD,VCORE也会正常产生。也是无显示。怀疑...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
P8B75-V主板反复重启
P8B75-V主板反复重启
故障现象是可以触发,不掉电,然后反复重启,电源风扇和CPU风扇转一下停一下,如此重复。有时候又可以开机,没有规律,搜索迅维网帖子,说是通病,说是ME1.05V...
标签: cpu   芯片   维修   掉电   阅读全文
联想IH61M VER1.0不开机
联想IH61M VER1.0不开机
风扇转一下就停一下,刷过几个BIOS,还是一样,自动重启,重启瞬间CPU供电也正常,
标签: 自动重启   不开机   cpu   BIOS   阅读全文
MLE V2主板,电脑无法开机,风扇转几圈后就停,...
按开机按钮后,电源风扇和cpu风扇都转2、3秒钟就同时停止了。电脑无法启动,显示器提示无信号。短接电源绿色和黑色线,电源风扇正常旋转。拔掉cpu四线接头后,...
标签: 华硕   cpu   掉电   电脑   阅读全文
金河田黑将500电源启动保护求助!
金河田黑将500电源启动保护求助!
上电测紫线5V正常,绿线5V正常,辅助电路12V也有,短接绿线和黑线,风扇转一下就停,负载没电压输出,瞬间有点电压,电路进入保护状态,控制芯片为EST.7502C,...
标签: 芯片   window   求助   电源   阅读全文
写给2019年立志维修Z77主板的小白自己
咸鱼刷到一块便宜的技嘉B75n,itx板,故障是反复重启,风扇转一下就停,这不跟当年的z77一样吗!果断拍下,继续2019年的维修!条件早已胜过当初,鑫智造图纸很...
标签: 维修   ITX   示波器   重启   阅读全文
B250M KYLIN维修小记
B250M KYLIN维修小记
上家描述接12V风扇转一下就停,再不触发,不接12V可以一直触发。个人判断12V大短,直接量上管G极对地值,1000多,很像OL,于是查图,加焊PWM芯片,上电源亮机。睡...
标签: 华硕   芯片   维修   不触发   阅读全文
