查看: 2872|回复: 34
金河田黑将500电源启动保护求助!
发表于 2024-4-27 12:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天闲来没事,拆开一个换下来的金和田黑将500电源,看里面成色还行,试试能否修好自己利用。目测电源没有烧焦、断裂、鼓包等情况,表测也没有短路。
      上电测紫线5V正常,绿线5V正常,辅助电路12V也有,短接绿线和黑线,风扇转一下就停,负载没电压输出,瞬间有点电压,电路进入保护状态,控制芯片为EST.7502C,待机状态下测13脚供电5V正常,123脚0V;4脚0.4V;5脚地;6脚1.23V;78脚2.22V;9脚启动脚5V,短接时为0V正常;10脚3.3V;11,12脚0V;14脚0V;15脚2.41V,16脚0V。以上不知还有哪个电压不对,请高手指教。
上图看看
换过IC EST7502C也一样保护,整流管测了正常,IC旁边电阻查了没发现异常。
电源已经修复。  发表于 2024-5-7 12:43
参与人数 1鑫豆 +1 收起 理由
u1509818 + 1
发表于 2024-4-28 09:44:30 | 只看该作者 �
u1536125 发表于 2024-4-28 09:24
最后一张是图三电压检测电路,
没有输出电压,先查为什么没有输出,查电压反馈嘛
短接绿线瞬间就保护了,不知哪里引起的保护。
测下零线火线的电阻值,判断一下是不是短路了  详情 回复 发表于 2024-5-3 14:42
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-28 09:24:53 | 只看该作者 �
最后一张是图三电压检测电路,
短接绿线瞬间就保护了,不知哪里引起的保护。  详情 回复 发表于 2024-4-28 09:44
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-27 21:27:36 | 只看该作者 �
先测一下输出整流管是否有问题。。。。。。。。。。。。。。。。
整流管拆出来测了正常。  详情 回复 发表于 2024-4-28 09:42
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-5-3 14:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-28 09:42:33 | 只看该作者 �
整流管拆出来测了正常。
-12V的整流管 测了吗?。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2024-4-29 19:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-30 09:59:36 | 只看该作者 �
测了正常。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-29 19:05:16 | 只看该作者 �
珠碧江 发表于 2024-4-28 09:42
整流管拆出来测了正常。
测了正常  详情 回复 发表于 2024-5-6 10:11
测了正常。  详情 回复 发表于 2024-4-30 09:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-28 09:59:00 | 只看该作者 �
短接绿线瞬间测得7502C的1、2脚位0点几V,3脚位3.7V左右,4脚位0.4V。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-4 00:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过来学习学习
发表于 2024-5-3 23:04:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带载试过了?不行就把电容都换了
发表于 2024-5-3 15:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源基本不会修,直接换了,也来学习一下
发表于 2024-5-4 13:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主解决了回来说一声,我的电源也是一样的情况
发表于 2024-5-5 09:18:34 | 只看该作者 �
现在订两个大电容回来换试试。
发表于 2024-5-5 15:38:39 | 只看该作者 �
为什么短接绿线7502C的10脚软启动脚还是3,3V高电平?正常是待机高电平,启动为低电平才对。7502C换过,10脚外接的电容换了也一样。
发表于 2024-5-5 19:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修电源的精神值得学习
发表于 2024-5-5 19:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多都不修了直接换,这个精神值得学习
这是换下来的,还很新想修好当试机用。  详情 回复 发表于 2024-5-6 09:54
发表于 2024-5-6 09:54:12 | 只看该作者 �
李传斌7777 发表于 2024-5-5 19:30
好多都不修了直接换,这个精神值得学习
这是换下来的,还很新想修好当试机用。
发表于 2024-5-6 10:11:27 | 只看该作者 �
测了正常
发表于 2024-5-7 06:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的学习精神值得学习
