查看: 926|回复: 9
台达DPS-230LB A电源故障求助
发表于 2024-11-10 18:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台富士通H67主机上的电源坏了,型号是台达的DPS-230LB A,故障表现是接绿黑线,风扇转动一下就停了,听到继电器接合又断开声音,同时PFC电压升到370v 一下子又降到310v,之前表现电脑偶尔无辜重启,后来频繁重启,很快电脑完全不能开机。拆出电源检查,测5VSB和PS_ON都有5V电压。更换339 dip14故障依旧,检查4个光耦也没发现异常,检测过流电阻没有损坏,抽空修了几次没找到原因,有些不死心,望大家指教!
发表于 2024-11-10 18:23:33 | 只看该作者 �
请问大家图片兰绿白线 是什么用的?
蓝色 -12V 绿色 ps-on ,待机2.5v~5v,短接黑色地线启动后0v 白色是-5v  详情 回复 发表于 2024-11-26 18:59
发表于 2024-11-11 21:18:42 | 只看该作者 �
先盲扫一下输出有没有短路,然后强制开机检查电压正常不
测试各路电源电压没短路。请问如何强制开机,因为短路绿黑线,电压开始上升一瞬间就马上关断了  详情 回复 发表于 2024-11-11 22:16
发表于 2024-11-11 22:16:02 | 只看该作者 �
发表于 2024-11-12 10:18:29 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei1705
发表于 2024-11-13 15:06:38 | 只看该作者 �
后级电源管理芯片型号是什么,估计是欠压或者是超压保护了
主电源芯片3845,待机电源芯片TNY267, 升压电源芯片ICE2PSC02  详情 回复 发表于 2024-11-13 22:05
发表于 2024-11-13 22:05:27 | 只看该作者 �
发表于 2024-11-14 09:42:26 | 只看该作者 �
后级电源管理芯片什么型号
后级电源芯片是3845  详情 回复 发表于 2024-11-17 17:07
发表于 2024-11-17 17:07:25 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2024-11-14 09:42
后级电源管理芯片什么型号
后级电源芯片是3845
发表于 2024-11-26 18:59:40 | 只看该作者 �
VXmxmSjd 发表于 2024-11-10 18:23
请问大家图片兰绿白线 是什么用的?
蓝色 -12V
白色是-5v
头像被屏蔽
11#
发表于 2024-12-22 20:21:54 | 只看该作者 �
查各输出电压的反馈电阻吧
