还是那块板子,修好没几天又变新毛病了 上次是短线,这次是上电3S左右CPU风扇转之后就停了 接下来又转3S 一直重复 接屏幕没有亮,想问一下大侠有遇到过的么?不...
后来我看一会一变就没查了,然后继续有了新情况,出现风扇转一下停一下,这个情况我又有思路了,那就是供电有问题,随便戳一个供电,0.65V,我去,这个电压不对...
本帖最后由 ER2039 于 2018-11-6 20:28 编辑精英H61H2-A V1.0 主板发神经一样,风扇转一下就停 然后再转 死循环。诊断卡 00 不走。修了好久,找不到...
3、触发后,不亮机,风扇正常转几秒钟后,掉电重启,转一下停一下,转一下停一下,几次直后,再次正常转,一直如此、。正常转时测量电压如下:1788154[/...
SE,无时钟无复位,导致不跑码、能看到的现象就是显卡的风扇转一下就彻底停掉,换了时钟芯片左下角的822,时钟有了,pcie槽上复位1.7,差点让我怀疑老板子的pcie...
华硕m2n68-am-se2通电风扇转几秒就停,以前是系统运行中过几分钟就黑一下屏,再正常,重装系统后,拔插了几下内存,突然开不了机了,只加载主板启动CPU转下就停...
故障现象是触发风扇转两秒左右就停了,不认内存反复重启,从触发到掉电重启这段时间的跑码情况是15-20-55。查阅了论坛上的各种说法得知:插不插内存都跑20或22,...
风扇转一下就停了。拆机查了下电压,发现CPU无电压。打开图纸。CPU管理芯片型号是 ISL95812H 第二脚是开启,正常。17脚VIN正常12V.怀疑芯片空焊。加焊CPU管理...
这片板是典型的风扇转一下就停转一下就停,因为这片板是接着上一片板来的,所以我惯性地弟一时间去测IO那边的那几对分压检测电阻,结果一测还真测出毛病来了 ...
说开机风扇转一下就停了。但是能再次开机。开机秒掉。像这种类型的故障就不必去查短路了。这种故障百分百缺电压,上电直接查各大供电,CPU核心供电没有,难怪掉...
V2主板一块,板号:1765049到手故障触发电源风扇转一下就停了,再触发就没反应了,第一反应是电源保护了…… 拔掉220V放电,拔掉CPU供电12V的4...
