- 积分
- 180
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-4-15
- 精华
版号REV:2.1的。。故障。风扇转一下就停了。拆机查了下电压,,发现CPU无电压。。打开图纸。CPU管理芯片型号是 ISL95812H 第二脚是开启,,正常。。17脚VIN正常12V.。怀疑芯片空焊。。加焊CPU管理芯片。CPU1.7V 电压出来。但是不跑马。。然后去论坛看了下。,很多人说IO上面的三极管会坏。。特意查了下这个三极管。。发现正常。。BIOS刷过 了 。。大神们。请告诉我一下。,还要查点什么
