华硕H81M-D开机风扇转一下就停,测量绿线5V,跟绿线连的io63脚电压也是5V,再点开机风扇不会转,强制短接绿线主板正常点亮,新手对pson#的条件不是很清楚,请...
就知道不简单,插上电源触发风扇转一下就停,那就知道存在短路,主板上四处乱摸,摸到pcie插槽旁边的排阻烫手,参考论坛的图纸得知是12v假负载,随后便把三极管...
IH61MA开机保护,触发风扇转一下就停,在开不开机,如同12V短路。测量主板无12V短路,并且保护后,拿掉24口电源线,重新插上,又正常了。正常后,一天没有问题。...
华硕h81t刷了bios后,放qhf6风扇转一会就停,用一样功耗的g3260,却能点亮。用z97pcmate测qhf6,也能点亮,也就是说cpu,和主板都没问题,却开机没反应,有大佬...
LA-C501P故障:正常关机 开机后黑屏 键盘灯亮 大小写灯重复闪烁2次 风扇转一下就停 喇叭有沙沙声 卸下主板观察发现有个元器件烧坏LA10[这是...
技嘉z87,症状是开机不断重启,风扇转一下就停。测得cpu核心的输出电感和核显的输出电感相通,是不是pwm芯片坏了?芯片是IR3563B,网上找的Datasheet只有三页,...
ATX电源风扇转一下就停。再次触发还是一样。拔掉CPU供电12V 供电。触发风扇转动正常。直接插上CPU 12V 有是转动一下就停保护。测试CPU上管,下管没有击穿,短路...
机器原先是风扇转一下就停,理所当然以为是内存不过,换内存后一样。测各大电压都正常后打算刷个bios 因为我只有希尔特500P 里在只能看得到25l12873F 看不见25l...
看过网上视频介绍和类似状况的通病,在电脑上用着突然黑屏,然后自动重启,严重时就是风扇转一下就停,反复好多次都开不起来,最早是在去年6月份就开始这种故障...
