当前专题: 风扇转一下就停
风扇转一下就停了,航嘉350W,修复经验
1931133
标签: window   阅读全文
求助啊,梅捷H81N可以触发,不跑码,无复位电压
手里面有个梅捷H81N主板,故障是待机时开机针电源是4.27V,RST针电压为0V,按开机键,不跑码,RESET针有0V到3V在到0V的跳变,风扇转一下就停,之后再转,我感觉...
标签: 主板   图纸   求助   阅读全文
一次搞笑的P8H61维修!
一次搞笑的P8H61维修!
正在唉声叹气之间,手上的开关没停啪啪啪按着玩(其实我是在思考问题),突然电源风扇转了,诊断卡亮了,PSON#拉低了!...
标签: 华硕   cpu   芯片   微信   阅读全文
华硕B85Mv装上CPU不启动,不装风扇正常转
但是装上CPU风扇转一下就停。CPU是好的没问题。cpu小12V,上下管G极,万用表打过都是有500值,不过小八角芯片PWM1脚位好像没电压,是PWM芯片问题还是短路问题h?...
标签: 华硕   阅读全文
简单几步,就能让显卡恢复青春!华硕GTX980DC2OC显卡...
1919988▼简单跑个测试,显卡得分16W左右,这个娱乐一下就行1919989 ▼打开GPU-Z看看配置,还是熟悉的GTX980,核心Boost频率...
阅读全文
《电脑黑屏处理》
《电脑黑屏处理》
二、主机风扇转转停,显示器无信号1、内存故障,重插或换个槽插,或有条件换个内存(或新装的电脑忘安内存了)2、电源故障,如果不是内存就是电源 ...
阅读全文
【科普】电脑不开机?技术难题还是小问题小毛病
开机CPU风扇是一转一停,主板30%可能已经坏了,再试一下开机关机看看情况 那么 分析出来主板是没问题的 那么 我们就 来分析下恢复主板的出厂设置, 主板有个小...
标签: 开不了机   阅读全文
GA-B75-D3V 和GA-H61M-S1断电
GA-H61M-S1这板子触发风扇转一下就停可再次触发还是转一下停了. 补充一下这两个板子均用100M的示波器按时序抓电压,奈何时有时无的感觉,总感觉电压掉的太快。...
标签: cpu   阅读全文
我特么不厚道地笑了
我特么不厚道地笑了
第二天客户带着机箱又来了,说是不亮机,开机cpu风扇转一下就停了,显卡和电源风扇正常转,言语间带出的意思是我这里给他弄坏了。我几句话带回忆先把责任糊到他...
标签: win7   win10      阅读全文
惠普TPN-I124 346 G4奇葩问题 附原机备份BIOS及淘宝...
接到客户送来两台惠普TPN-I124笔记本,板号为:DINERINL-6050A2822501-A02-MODIFY01,两台均为开机后不显示画面,只有电源指示灯亮,风扇转一下就停,接上可调...
标签: 开不了机   阅读全文
技嘉GA-Z68XP-UD3
技嘉GA-Z68XP-UD3
开机PHASE LED 全亮 然后自己断电 过几秒又自己启动 重复这样 无法开机 电源风扇 CPU风扇 显卡风扇都转一下就停 过一会又启动这样反复重启 cpu 内存 显卡都换过 ...
标签: cpu   显卡   阅读全文
麦克赛尔MAXELL 投影机 吊顶不开机 求助 求助 求助
不能开机时有触发动作,风扇转一下马上停。指示灯无报警提示。 投影机设置成其他安装投影方式就一切正常!有没有遇到过的高手,...
标签: 桌面   阅读全文
请坛友们帮忙分析一下,宏碁 4741G 各路电压都有,...
独显GT420,i3主板号:JE40-CP开机风扇转,无显示。 待机电流 20ma,开机电流上到1.4A 停住不动...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
一台式机电源放了2个月突然不能用了
一台式机电源放了2个月突然不能用了
一台式机电源放了2个月突然不能用了,按开机键风扇转一下就停。感觉是短路,但是万用表测量了一下各个输出端口,却没有发现短路。拆开来...
标签: window   阅读全文
DELL E6220不出cpu和集显
DELL E6220不出cpu和集显
这时,电流达到0.5A左右,然后很快掉到0,2A以上,风扇不转,接着,按一下开机键,风扇就会轻轻的转一下,然后就停了,回到待机电流。测量了一下,在电流达到0.5A...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕A455L不上电维修总结
华硕A455L不上电维修总结
风扇感觉像抽搐一样,动一下就不动了,然后再动一下又不动了。测风扇的供电脚,5V一直在跳变。习惯性地去测量BIOS的供电脚,3.3V也一样在不停地跳变。怀疑是3、5...
标签: 开不了机   阅读全文
维修小计
维修小计
这时,电流达到0.5A左右,然后掉到0,2A以上,风扇不转,接着,按一下开机键,风扇就会轻轻的转一下,然后就停了,回到待机电流。接下来,关注的就是集显电压。看...
标签: 自动重启   阅读全文
技嘉b86m板,通电风扇转一下就
技嘉b86m板,通电风扇转一下就
技嘉b86m板,通电风扇转一下就停,再通电转一下,无法启动,经检测是主板问题,请高手指教,主板哪个原件有问题#电脑主板# [video=...
标签: 222   阅读全文
华硕H81M-HQ触发掉电附BIOS
华硕H81M-HQ触发掉电附BIOS
主板顾客换下来的H81M-HQ红色的主板第一次见,通电开机,风扇转一下就停,CPU座子上方PQxxx腐蚀https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_002.png...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉H61MA-D2V(Rev2.1)风扇转一下停一下反复
上电、触发、风扇转一下、停一下、反复这般、但不掉电、CPU不热。诊断卡显示00、无复位、无时钟、复位灯不亮。1880729 因为这段时间修好几片这...
标签: cpu   阅读全文
