查看: 3135|回复: 23
技嘉b86m板,通电风扇转一下就
发表于 2019-10-14 18:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉b86m板,通电风扇转一下就停,再通电转一下,无法启动,经检测是主板问题,请高手指教,主板哪个原件有问题 #电脑主板#
发表于 2019-10-27 10:40:45 | 只看该作者 �
一般是BIOS,最好是先换内存试试
发表于 2019-10-14 19:34:12 | 只看该作者 �
如果能重复启动,干BIOS
发表于 2019-10-14 23:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你意思是刷吗?还是换一个新的
发表于 2019-10-14 23:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你意思是刷MIOS吗?还是重新换一个
发表于 2019-10-15 13:40:15 | 只看该作者 �
技嘉这样的问题很多
发表于 2019-10-17 20:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是BIOS问题。
发表于 2019-10-17 22:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉好像没有b86m吧?这个板好像有通病。
发表于 2019-10-17 23:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B85吧,查一下板中间三极管
是b85m,我打错了  详情 回复 发表于 2019-10-18 21:24
谢谢指点,我回去查下回复  详情 回复 发表于 2019-10-18 08:52
发表于 2019-10-18 08:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李宇龙 发表于 2019-10-17 23:23
B85吧,查一下板中间三极管
谢谢指点,我回去查下回复
发表于 2019-10-18 16:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先插电源芯片 en
发表于 2019-10-18 17:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也有此问题,直接换板了,应该是桥烧了
发表于 2019-10-18 21:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B85吧,查一下板中间三极管
是b85m,我打错了
发表于 2019-10-18 21:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷BIOS,一般情况先排除
把bios A换成bios B可以吗?  详情 回复 发表于 2019-10-18 22:29
发表于 2019-10-18 22:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aa1317108809 发表于 2019-10-18 21:52
先刷BIOS,一般情况先排除
把bios  A换成bios  B可以吗?
发表于 2019-10-18 23:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B85吧,哪有B86,又骗我进来。
我写错了,是b85  详情 回复 发表于 2019-10-18 23:48
发表于 2019-10-18 23:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2019-10-18 23:47
B85吧,哪有B86,又骗我进来。
我写错了,是b85
发表于 2019-10-19 10:30:38 | 只看该作者 �
你意思是刷MIOS吗?还是重新换一个
我还没找出原因,在等答案  详情 回复 发表于 2019-10-19 15:04
发表于 2019-10-19 15:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冷漠0.0 发表于 2019-10-19 10:30
你意思是刷MIOS吗?还是重新换一个
我还没找出原因,在等答案
发表于 2019-10-19 21:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种掉电问题是最难修的.要示波器慢慢查
发表于 2019-10-22 20:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉有B86的板子吗?我怎么没见过呢?
