- 积分
- 136
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-1-29
- 精华
果然是电容坏了,谢谢大家的回复!
把那两个有问题的电容拆下来,后又发现线丛里在大的那个电容旁边的另一个电容也鼓包了,就都拆下来了。
话说这电容真不好拆,电烙铁要在两个引脚之间来回加热。更换新的电容时,有个空位堵住了,怎么也穿不透,只能引线出来接电容了。
两个大的电容(3300uF,10V),有相同规格的新电容换上去了。
另一个小的电容(1000uF,16V),新的只有(3300uF,16V),只能先用上去了。不知道有没有影响?
目前电源已经可以正常点亮,各个电压也正常。
不过其它的几个电容不知道还能坚持多久,好像这种电解电容的寿命终究是比较短的。
