当前专题: 风扇转一下就停
B85-PLUS R2.0 卡在一条横线
按下开机键12V有一下、风扇转一下,然后停两三秒自己上电。就出现下边提示。power supply surges detected during the previous power on asus anti-surge was ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求HP 8300主板图纸
求HP 8300主板图纸
HP 8300小机箱主板,风扇转一下就停。不知道哪的问题,想找个图纸研究下,谁有吗
标签: 主板   图纸   阅读全文
七彩虹CF-G6-MX 2.7A不能开机内存换个插槽就能开机附...
风扇转一下停了接着又转一直重复着,把内存条换了个插口开机就能打开关机又不行了,更换内存条又能开机。 [font=Microsoft Yahei,Hei,Tahoma,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕B85M-E
华硕B85M-E
问题1:上电触发掉电重启一次,风扇就停住了 问题2:clrtc 短接一次 风扇就转一下 有没有什么好思路.拆过温控的管子.问题依旧.
标签: 华硕   阅读全文
msi h81m-p33
msi h81m-p33
一V星主板h81m-p33客户说不开机,通电触发,风扇转一下就停了,看来是短路了,取下主板直接测12v 小四针阻值,为0,以为可以秒了,测上下管均为击穿,只能拆电熔...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
精英G31瞬断 掉电
精英G31瞬断 掉电
一客户拿来主机,说主板坏了,要换主板,检测后发现cpu供电上电保护,风扇转一下就停,拔掉P4正常,报价80开拆,CPU三组场管,第三组上管击穿,直接拆OK,跑马亮...
标签: 214   阅读全文
安泰克VP450P维修成功一例,有可能是通病
电源有时风扇转一下就停,有时能开机几分钟然后停了就再也不能开机了,要断电一断时间才能再用,但是不稳定。正好手上有一块差不多的料板。用替换法,费了半个月...
标签: 维修   通病   阅读全文
分享一下华硕主板CAP格式的BIOS刷写方法。
如果强行刷进去会无法正常开机,常见的表现为开机风扇转一下停一下,又转一下停一下…… 1959416[/attach...
标签: 158   130   阅读全文
ATX电源维修
ATX电源维修
一台航嘉睿智300DSATX开关电源,出现短接绿线和地启动时,风扇转一下就停的故障,测量3.3V、5V、12V均无输出电压。5VSB及脉冲驱动供电20V电压均正常,属典型保护...
标签: 130   阅读全文
dell Vostro3660板号15141-1的原厂验证bios文件
客户机器来时不开机,电源指示灯后亮4下黄灯,从论坛里找了一个刷上,风扇转一下就停,只好上某宝买了一个原厂验证bios文件,果然好用,刷了就好,贡献给同行 ...
标签: 214   阅读全文
ASUS B85M-V PLUS不通电不触发修复至掉电多触几次才能...
上电开机,真是曲折啊,能触发了,风扇转一下就停了。不像大神们修复了飞线就好了,我可不是啊,又出另外问题了。是不是电路保护了,赶紧下电测量各组供电对地...
标签: 130   阅读全文
ATX电源不输出小修
ATX电源不输出小修
三个这样的电源,一个为拉低绿线,风扇转一下就停的。二个为拉低绿线没反应的。1954790 没修过这种电源,所以断断续续的把这电源线路图画了...
标签: 222   阅读全文
坑爹的h81m-S1,会烧CPU
坑爹的h81m-S1,会烧CPU
1952367风扇转一下就停,测量内存电压正常,测量桥供电,一个3.3V,不正常,一个1.05V正常。看来先要修桥供电。1952368 测量...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
技嘉GA-H110M-S2 不触发维修
技嘉GA-H110M-S2 不触发维修
完了我直接把5VSB和5VDUAL短接在一起,然后通电,风扇转一下就停了,接着去量各大供电,都是有的,可能是短接之后不行,然后我把它断开,通电测,尼玛,5VDUAL...
标签: cpu   阅读全文
大师你好,华擎H87主板
大师你好,华擎H87主板
大师你好,华擎H87主板上放处理器,只启动一次,处理器也发热,关了在不能启动,按一下启动处理器风扇和电源风扇转几秒就停了,就不启动了,经常在头条新闻上看...
标签: 处理器   维修   电脑   阅读全文
技嘉h61mds2主板开机一秒关机求大家帮帮
开机触碰开关风扇转一秒停,再触动开关再转一秒停,不碰后不转。附主板图片,大家猜测知道那个地方坏了问题在哪,在图片上圈一下,求大家帮帮小白,想试着把它...
标签: 主板   技嘉   阅读全文
技嘉h61m ds2主板开机一秒断电求助谢谢了
开机触碰开关风扇转一秒停,再触动开关再转一秒停,不碰后不转。附主板图片,大家猜测知道那个地方坏了问题在哪,在图片上圈一下,谢谢大家了
标签: 主板   求助   技嘉   阅读全文
B75M A B85 H61 按开机风扇转一下停 不开机 求大神...
B75M A B85 H61 几个板子 都是按开机风扇转一下就停 不开机 求大神解救 这两天遇到三块板子了 同样的问题 一个没解决 测电源出来主供电 12 5 3.3 ...
标签: 不开机   阅读全文
映泰B150M-HF D4和H110ME-Q7 D4通病
故障现象:两种 一种是通电之后风扇转一下就停了 一种是通电之后,风扇不停,但是诊断卡的灯狂闪 亮一下之后就灭然后继续亮,不停的快速循环, 此时去测量全板...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
求助12v 5v输出偏高
求助12v 5v输出偏高
一个航嘉mvp500电源,风扇转一下就停,通过短接电源控制芯片2/3脚,发现是过压保护了,+12v输出20v,+5v输出8v,但是+3.3v输出正常,已经把431,光耦,电源控制...
标签: 芯片   阅读全文
