查看: 6467|回复: 22
映泰B150M-HF D4和H110ME-Q7 D4通病
发表于 2020-3-27 10:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:两种   一种是通电之后风扇转一下就停了
                         一种是通电之后,风扇不停,但是诊断卡的灯狂闪
                          亮一下之后就灭然后继续亮,不停的快速循环,
                          此时去测量全板电压波动,VCC3.3 VCC5 VCC12
                          待机3.3  5V 电压全部波动
                          开始的主板都是转一下然后不转了,也是内存VDDA的问题
                          后面风扇不停,主板诊断卡闪灭闪灭,也是内存VDDA的问题
                          想了一天,还用恒压电源去烧,发现没有大电流,气死人
                          后面还发帖求助了
原因:都是内存供电2.5V电压没出来,引起的掉电,和H61差不多,却少供电
          7片主板有5片都是这样的问题
          其中有一片除了这个问题,还有CPU供电不出,后来发现是没有EN开启
          继续追查是电阻阻值变小,从其他主板人相同的位置拆一个就好了,开启电压
          0.5V,实际电压要0.9V以上
亮机图就不发了,还有主板要修了!
最后附上  两个主板的BIOS
h110m-q7 d4.BIN
8 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份
b150ml-hf d4.BIN
8 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份
参与人数 5下载分 +19 +7 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天资老鬼 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-27 10:54:15 | 只看该作者 �
学习了!谢谢{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2020-3-27 11:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过进来学习
发表于 2020-3-27 11:12:20 | 只看该作者 �
学习
发表于 2020-3-27 12:26:40 | 只看该作者 �
学习了!谢谢
发表于 2020-3-27 13:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么电源管理芯片?
apl5933a,这是B150上面采用的,H110上面使用的是UP0104T,可以通用!同一个位置,有的是APL5933A,有的是UP0104T,这两个肯定可以通用!  详情 回复 发表于 2020-3-27 20:38
发表于 2020-3-27 13:11:30 | 只看该作者 �
{:4_138:}{:4_138:}
发表于 2020-3-27 17:29:27 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-3-27 19:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,焊在1117上的两根锡丝是干什么的
当时怀疑桥有问题,以为供电开启之后,不停地闪灭是桥短路,所以到处在烧鸡,包括了VCC3,5,12我都烧鸡了,没有发现有短了,搞了很久!  详情 回复 发表于 2020-3-27 20:39
发表于 2020-3-27 20:38:19 | 只看该作者 �
13788635461 发表于 2020-3-27 13:02
什么电源管理芯片?
发表于 2020-3-27 20:39:48 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-27 21:15:16 | 只看该作者 �
图纸分享一下啊
鑫智造里面有啊,我没下载,直接在鑫智造里面看的!  详情 回复 发表于 2020-3-28 11:39
发表于 2020-3-27 21:29:23 | 只看该作者 �
多谢分享   图纸也分享出来下呀
发表于 2020-3-27 22:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是通病啊,小众主板真是质量太差
发表于 2020-3-28 11:39:11 | 只看该作者 �
iaog 发表于 2020-3-27 21:15
图纸分享一下啊
发表于 2020-3-28 12:12:39 | 只看该作者 �
都是人才呀,什么时候有这水平
发表于 2020-3-28 15:54:51 | 只看该作者 �
好贴长见识啦,感谢分享。
发表于 2020-3-28 16:19:03 | 只看该作者 �
内存供电2.5V电压没出来,怎么叫它死出来?这个是重点,一行字,配个图说明就好了
发表于 2020-3-28 16:56:57 | 只看该作者 �
通病造福人类 说真的
发表于 2020-4-1 09:42:25 | 只看该作者 �
这种见得还真不多
