当前专题 手机自动升级怎么取消
手机电容电阻不自动回正怎么办?歪歪扭扭,甚至还沾上...
都说多练就好,但练了很久也不见有增长,有没有老师傅分享一下经验?http://appatt.chinafix.com/pic/20221217/1671256177021409_720.jpg
标签: 手机   214   阅读全文
关于网口指定IP地址后还会自动获取一个169,254号段...
一台台式电脑主板自带一个I211和一个I...按度娘的方法都试过了,都不行,比如今天设置好后正常使用,过两天关机后在开机又自动获取一个169,254的号段,而无法上网
标签: 解决方法   电脑   阅读全文
小米10手机开机自动进fastboot模式维修
小米10手机开机自动进fastboot模式维修 【机器型号】小米10...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
技嘉主板H110M-K触发自动反复重启不显示
H110M-K的主板,能触发,不停掉电重启。ISL95858_PWM的三个信号正常2182704顺着VR_RDY,到IO,IO的信号2182705输出N_PCH_...
标签: 222   阅读全文
6-71-w65k0 自动触发
6-71-w65k0 自动触发
神州的机器,第一次拿来是南桥短路,换了南桥好了,拿回去用...更好了绿波电容正常了,但是呢,一插电就自动开机,RTC电池3V正常。还要检查啥信号,开关也是正常的
标签: 不开机   阅读全文
联想Ideapad 320-14IKB自动上电无CPU供电维修
320-14IKB自动上电无CPU供电维修从2022年国庆假期后,我所在的城市就因为特殊原因在家一个月,期间从店里拿回了几十...
标签: 自动上电   刷BIOS   无CPU供电   158   阅读全文
E/USB3.1显示USB device over ...15秒后自动关机
15秒后自动关机,2182106此主板上次修了一两天都没修好,今天心情好又拿出来修修,论坛上华硕USB过流的帖子很多,但是A88XM的却没有,浏览了很...
标签: 华硕   阅读全文
Thinkpad X230开机显示fan error然后自动关机
error,风扇不转,然后自动关机,Esc也没法跳过,但是ctrl+s可以进入网络启动设置。http://appatt.chinafix.com/pic/20221202/1669961505639096670.jpg[/...
标签: 芯片   阅读全文
一劳永逸关闭win10自动更新(非常有用)
本帖最后由 howto 于 2022-11-30 15:27 编辑一键关闭win10自动更新小工具,联想出品,绿色软件,非常有用!网上的办法大多已经不能用,包括禁用服务、...
标签: win10   阅读全文
关机后自动重启
关机后自动重启
华为笔记本开机使用正常,关机后过个30秒左右自动开机,也就是关机后重启,排除硬盘系统问题,确定主板问题,更换EC和CPU后故障一样,求大神给个思路
标签: 自动重启   笔记本   阅读全文
苹果X自动DFU型号空白
苹果X自动DFU型号空白
我是刚学维修不久的求助大家下:苹果X自动DFU型号空白,下不了固件,电流60MA左右。X有型号区别线路电阻吗?有知道什么原因的大神帮帮忙。麻烦大家谢谢大家
标签: 维修   阅读全文
mac1466自动关机进不去系统紧急救助
开机到苹果界面进度条走一半自动关机(偶尔能把进度条走完进到输入密码界面,但是会出现死机情况,键盘鼠标都无法使用,过十来秒自动关机) 我自己操作过以下...
标签: 进不去系统   阅读全文
为什么有的主板,每次开机会自动掉电一下,然后才正常...
大家应该都知道,有的主板每次开机都先掉一下电,然后自动重启一切正常,请问一下,这是起什么作用,就是想了解一下
标签: 自动重启   阅读全文
华为Mate 20 Pro不定时自动重启,怎么解决?...
Pro不定时自动重启,怎么解决?华为Mate 20 Pro不定时自动重启,CPU虚焊通病,重做CPU后故障修复。机器型号:华为Mate 20 Pro 故障...
标签: 数据恢复   自动重启   笔记本   手机   阅读全文
IPAD6 A1893更新系统后开机两分钟自动关机或重启
客人拿来换屏,修好后都正常,但是客人忘了密码了就刷机更新系统了 然后就开始了 进系统后两分钟左右 要么重启要么关机 刷机也没用 换电池也没用
标签: iPad6   阅读全文
B85主板开机按下机箱键,自动重启好几次后才开机
故障原因,已有故障是1.CPU针脚歪 2.主板CMOS纽扣底座旁缺了1个RB的原件,请问下这个到底是什么导致的?
标签: 自动重启   阅读全文
华硕EX-B250M-V3报错15秒自动关机
华硕EX-B250M-V3报错15秒自动关机,通病OC# 在南桥附近的电阻电压0v,这组电压通过两个电阻usb供电对地分压得到3.1v左右。直接取bios供电搞定...
标签: 华硕   阅读全文
接上电源适配器会自动开机的,
接上电源适配器会自动开机的,
很奇怪,插上电源就会自动开机了
标签: 华硕   阅读全文
蜂鸟S7-391自动断电
蜂鸟S7-391自动断电
13年蜂鸟S7-391不定时自动断电,单独电池,单独适配器都这样,拔掉适配器,长按电池复位键,就可以了,不过不知道什么时候又不行了,天热的时候厉害点,天冷的...
标签: 电池   阅读全文
B450进bios正常,进系统自动重启
B450进bios正常,进系统自动重启
手里有个板子问题比较奇怪,开机进bios一切正常,但进系统就会自动重启。后来测试了几次,发现bios里只要给cpu的倍频设置成固定值,就可以正常使用,不会重启;...
标签: 自动重启   阅读全文
