ZXCVWtest
查看: 3498|回复: 24
关于网口指定IP地址后还会自动获取一个169,254号段问题
发表于 2022-12-16 08:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台台式电脑主板自带一个I211和一个I219网卡,目前遇到的情况是无论用211还是219连单位的局域网,会出现如下图的情况,而无法上网,请问哪位大咖有好的解决方法啊?按度娘的方法都试过了,都不行,比如今天设置好后正常使用,过两天关机后在开机又自动获取一个169,254的号段,而无法上网
发表于 2022-12-16 16:28:01 | 只看该作者 �
169即为获取到IP地址,可以考虑是否为DHCP方面原因导致
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-27 08:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这电脑没有获取到正确地址,可以常试手动输入地址。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-21 08:32:51 | 只看该作者 �
gdl8916300 发表于 2022-12-20 13:17
系统有有重新安装,系统安装过还是老问题 估计是网线。
系统,网线,线路确认都正常!也按度娘上的方法设置过,一样没解决,所以没有思路了!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-20 13:17:31 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-27 12:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑搬到这个网络以外的地方试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-27 12:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
169号段即为获取ip失败,一般自动获取地址才会出现这种情况。楼主又说手动指定ip了,那就得考虑有网络管理软件了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-27 08:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这种情况应该不是家庭宽带
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-27 10:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没遇到过,感觉是电脑某个网络类的软件影响到了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-27 08:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ip有冲突了,换个IP试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-20 08:58:50 | 只看该作者 �
使用诊断自动修复后当天可以,一旦断电关机后在开机又会这样了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-17 03:15:44 | 只看该作者 �
线路正常吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-20 08:57:28 | 只看该作者 �
线路,网线都正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-27 15:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是IP池问题,要么就是网线质量不好
发表于 2022-12-27 16:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
169为缺省项  检查驱动  可以进入带网络的pe 测试 确认是否为系统问题
发表于 2022-12-27 17:11:23 | 只看该作者 �
网线是如何确认的
发表于 2022-12-27 21:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绝对是系统或软件 特别是360 2345等垃圾
发表于 2022-12-27 23:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关掉ipv6 自动dhcp  设置成手动ip自己填
发表于 2022-12-29 08:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你那单位局域网是自动的还是固定ip?双网同时用的话,拿不到ip或者ip冲突就会上不了网,还有交换机是否vlan隔离?子网掩码不同,访问的业务网站是否加有静态路由?得挨个排除,做好最坏的打算!你这问题就好像去看病跟大夫说:"我浑身上下前面疼"
发表于 2022-12-29 12:43:46 | 只看该作者 �
局域网有冲突吧
