查看: 4273|回复: 36
手机电容电阻不自动回正怎么办?歪歪扭扭,甚至还沾上镊子
发表于 2022-12-17 13:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都说多练就好,但练了很久也不见有增长,有没有老师傅分享一下经验?
发表于 2022-12-20 13:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把上面的脏东西清洗干净再加上干净的松香,温度不要过高,先把温度调低,慢慢调高至錫能融化即可,用镊子拔正
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-20 15:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等楼下大神来解答
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-20 13:15:41 | 只看该作者 �
温度不够也会这样
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-20 13:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊盘,锡量少,有时候也会导致没有归位动作,温度上去,风量低,有少许焊油,不会吹飞就可以了,那种白色免洗的焊油效果不错
我再多练练看  详情 回复 发表于 2022-12-21 13:11
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-19 18:29:57 | 只看该作者 �
可以加下我微信  我让老师给你详细分析一下哈:19926419171  迅维培训小冯老师
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-19 19:58:35 | 只看该作者 �
是不是焊油上的多了?
有这个可能  详情 回复 发表于 2022-12-20 10:25
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-18 14:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术都是练出来的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-18 11:54:32 | 只看该作者 �
380度4档风
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-17 13:57:56 | 只看该作者 �
板和焊盘清洗干净
不用焊油吗?  详情 回复 发表于 2022-12-17 14:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-20 10:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2022-12-19 19:58
是不是焊油上的多了?
有这个可能
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-17 14:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Gsj9885 发表于 2022-12-17 13:57
板和焊盘清洗干净
不用焊油吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-19 00:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不得全部飞完吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-19 00:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-20 22:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
183度锡,不敢奢望自动归位,希望不给吹飞就ok了,主板贴片电容这些,现在都不敢加有铅锡加焊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-20 23:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊盘没锡,高温锡浆温度不够,贴片元件上面有油、氧化都有可能
发表于 2022-12-21 00:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
粘镊子上可能你镊子有磁了,拿打火机把镊子烧红就可以消磁了。加点焊油先把焊盘的锡吹化,然后放上电容继续吹,轻轻推一下电容就OK了。
发表于 2022-12-21 02:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没听过一句话吗,技术不够用焊油来凑
哈哈哈  详情 回复 发表于 2022-12-21 13:10
发表于 2022-12-21 02:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用含铅锡中和一下
发表于 2022-12-21 02:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊锡少,焊锡还要好
