当前专题 编程器刷bios
也发一篇联想ideapad330c-15ikb 版号:la-g201p更换新...
EC故障,查阅前期各版主的帖子都说此EC带程序,要用编程器重新写入程序才可以正常工作,本人没这种编程器又翻阅到一篇版主的帖子说(更换空白新ec 9022q D ...
标签: cpu   阅读全文
88SE9172这个芯片的工作条件是什么?
已经拆下BIOS芯片用编程器刷BIOS。查这个芯片的两个电压一个1.8V,一个1.0V都是有的,旁边的25M晶振也有25M的频率。怀疑是这个芯片坏了,于是网上买了个剪板的...
标签: BIOS   阅读全文
外星人r10主板bios,B板号AMMTS-SH
外星人r10主板bios,B550芯片组,板号AMMTS-SH,E162264,经过ch341A编程器读取、校验通过。但刷BIOS有风险,自行斟酌。
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉z370p-d3志强e2224的bios
魔改技嘉z370p-d3志强e2224的bios,已关闭me。需要使用编程器刷入。xtwpro100可以刷入。
标签: BIOS   阅读全文
华硕主板升级BIOS失败,开机无显示键盘鼠标不亮
华硕主板升级BIOS失败,...B85-PLUSH自带EZ升级闪退失败直接黑屏无显示鼠标键盘不亮,后来官方cap固件用UEFITOOL去头文件转换成BIN用编程器刷BIOS还是一样。求解
标签: 华硕   阅读全文
强制关机后开不了机
强制关机后开不了机
跟着做了然后就开不起来了,屏幕不亮,键盘灯和指示灯会亮,大写灯关不掉,用usb电流表看功率在14瓦左右就不动了,这种情况重刷BIOS能好吗,准备买个编程器
标签: 刷BIOS   阅读全文
ASUS prime B660M-K D4 R1.02 内存报警
内存scl sda电压偏低换掉小6脚管ok 补充内容(2025-12-25 10:51):这个板子还有一个奇怪...也就是说刷备份的bios都会捡不到独立显卡 官网的编程器刷完不亮 不知咋回事
标签: 显卡   阅读全文
和硕代工H81-M1 1.02 2015年最新版bios
bios更新日期为:2015年5月20日,拆主板bios芯片用编程器读取,DOS下使用AFUDOS/p/b/n REBOOT命令可以正常刷新,已经在N块同型号主板上正常入测试无任何问题,...
标签: 芯片   阅读全文
【Dell 3050】具备service_mode跳线的dell主机,关ME...
1、打开机箱,把位置在34的跳线跳到12,打开service_mode。2、进系统,我的是windows11。只需要FPTw把bios提取出来。...完事儿,确实用不上编程器
标签: BIOS   阅读全文
笔记本如何备份BIOS?不进系统的情况下。
编程器,拆芯片备份,不需要讨论。主要讨论:用linux引导命令可以刷BIOS,那如何备份呢 有没有程序能备份。分享下。
震旦ADC240MNA 固件BIOS
震旦ADC240MNA 固件BIOS
震旦ADC240MNA开机白屏,测量所有供电都满足正常,全网找BIOS固件竟然没有,看来只有购买主板更换了,编程器读取备份到坏主板开机正常,这款是兄弟DCP9030CDN...
标签: BIOS   阅读全文
全网首发,稀缺货,圣旗H610M-D3H/M.2 D4亮机bios,有...
这个bios搜遍整个论坛乃至全网都没找到,官网下载的刷了两个都不会亮机,费了很大劲才找到了一块同型号的板子,备份下来后编程器刷到故障板上果断亮机,...
标签: iOS   阅读全文
技嘉主板z170n 开机无限重启解决了
技嘉主板z170n 开机无限重启解决了
买了编程器,线bios,就好了。
标签: 技嘉主板   阅读全文
BIOS通病
BIOS通病
开机无显示,风扇狂转,经过测试所有电压都正常,CPU和显卡温度已起,感觉程序问题,巡维网下载原厂BIOS程序,用编程器刷写,然后就 不开机了,想着再把原机备份...
标签: cpu   阅读全文
刷BIOS不加点通病
刷BIOS不加点通病
标签: 不开机   阅读全文
联想刃7000B450主板刷bios救砖
救砖过程:341编程器+探针,一开始没有上转接板,能检测芯片型号,但是无法入,经过查询发现amdbios需要转接降压,某宝买来降压转接板,探针压上,一次成功,...
标签: cpu   阅读全文
联想MIIX520纯净MEBIOS
联想MIIX520纯净MEBIOS
自己亲自合成的bios,可用于MIIx520运行内存4G升8G,或者8G升16G,编程器刷入,注意只测试过i5 8250U的板子,i3的板子没有所以未测试
标签: iOS   阅读全文
联想 X395 提示适配器不匹配 充电慢 BIOS
10月18号 来一台进水的 X 395 ...用R809F编程器刷机后,解决问题。(我用的老版本软件2018识别不了,重新在官网下载了一个20250903的版本能识别最新的128bios)。
标签: 触摸板   阅读全文
清华同方 ASUS定制H110M-TS原版+魔改BIOS
压缩包包含主板原版备份BIOS和魔改版BIOS 魔改版支持6、7、8、9代CPU,志强CPU。BIOS需要用编程器刷写,两个BIOS均已去头,可以直接刷入。
标签: BIOS   阅读全文
华硕Z390-E GAMING原厂BIOS
已测试多张主板,版本1802,编程器后可开机。
标签: BIOS   阅读全文
