去掉稳压电源装电池,测量飞线两端电压4.0,可就是不开机。带电池接稳压电源,开机镜头伸出一半又缩回,屏幕显示“对焦”什么错误,提示重装电池。相机修的少,...
三星305v4a 不开机,待机电流0.012 触发后0.13-0.39就不动了,拆机查主板发现51125 发热,换了51125能正常开机,可过了二天,又变成老问题了,换51125又好了,可...
本帖最后由 1349980388 于 2014-6-6 22:30 编辑三星P408 英特尔 965集显 板号BA41 00966A,裸板上电电流跳到0.80风扇转的时候电流跳到0.85.PLT3_RST#...
三星R458,不开机,电源指示灯不亮,拆机,可以看到没有维修过,打各电感的对地阻止正常,Vin电压也正常,加电,待机电流0.040,待机有点不正常,量3V ...
本帖最后由 随遇而安1 于 2014-5-9 09:20 编辑 求助这个只能用专用的吗,还有那个28脚的块子表面烧糊了,看不清型号,哪位大哥有这个现成的看看型号...
本人主要是修手机的,今天有了个本本不开机,打开之后电路图里的U8超烫,17脚5V正常,8脚2V,应该是3.3,不怎么会看电路图,不知道这3.3V是从哪来的,还有U8超热...
因为是i3机器。没有图纸。只能往保护隔离和充放电方向简单测下了.电池可以开机。适配器下测适配器接口电压不到19V,在10V至14V 之间跳变。测得ISL6255电压正常,...
