查看: 5904|回复: 25
[三星]
三星B2230W 液晶不开机
发表于 2014-6-1 20:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星B2230W 液晶不开机,刷25x04机器开机了,喜庆啊,装上外壳等收钱,,先试一下效果,,靠,vga插上去就不开机了,,后面死活不开了,,再刷吧也没有用,,下了24c08程序也依旧,放置第二天再上电竟然亮灯了,2-3秒后灭了,再开也没反应了,仔细看指示灯有点微微亮,,看过有同病的帖子也是这个现象,,不知道怎么解决的。。
补充内容 (2014-7-23 15:29):
结案:最终换驱动板ok了
发表于 2014-6-2 22:31:50 | 只看该作者 �
5.1v 15v都正常 3.3也有,客户用着会自动关机,再开用不了几分钟,到现在干脆不开机了,每天上电能亮2-3秒
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-2 10:48:09 | 只看该作者 �
不是所有的不开机都要刷bios
发表于 2014-6-1 21:34:43 | 只看该作者 �
测下电源,特别是5v。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-3 21:16:43 | 只看该作者 �
什么都说是通病,自己好好检查一下。
发表于 2014-6-3 23:51:05 | 只看该作者 �
高压包,还是灯管
发表于 2014-6-6 17:15:28 | 只看该作者 �
不开机 电压你测试了么阿?
发表于 2014-6-24 14:07:37 | 只看该作者 �
楼主你的这个机器的25程序和24程序能分享一下吗?我这也有个这个机器刷完程序触摸板不好使,能把你的程序分享一下吗?谢谢
发表于 2014-6-26 15:48:18 | 只看该作者 �
液晶是12V供电的吧,查三级管,看电容
发表于 2014-7-4 13:00:17 | 只看该作者 �
xulin720 发表于 2014-6-24 14:07
楼主你的这个机器的25程序和24程序能分享一下吗?我这也有个这个机器刷完程序触摸板不好使,能把你的程序分 ...
程序也是论坛下载的
发表于 2014-7-4 13:01:14 | 只看该作者 �
╭︽╮网络 发表于 2014-6-26 15:48
液晶是12V供电的吧,查三级管,看电容
不认真看帖,乱回复来刷分的吧
发表于 2014-7-4 13:02:39 | 只看该作者 �
联成科技 发表于 2014-6-6 17:15
不开机 电压你测试了么阿?
5楼有说电压都正常
发表于 2014-7-4 13:06:03 | 只看该作者 �
970134850 发表于 2014-6-3 23:51
高压包,还是灯管
5楼说电压正常,灯管高压与本案无关
发表于 2014-7-4 13:07:31 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2014-6-2 10:48
不是所有的不开机都要刷bios
不刷bios给个意见或其他方法吧
发表于 2014-7-4 13:19:31 | 只看该作者 �
yzlrc 发表于 2014-7-4 13:06
5楼说电压正常,灯管高压与本案无关
多么的不专业请叫它muc
好专业啊,O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2014-7-4 13:45
..............MCU好吗!!!  详情 回复 发表于 2014-7-4 13:44
发表于 2014-7-4 13:44:41 | 只看该作者 �
970134850 发表于 2014-7-4 13:19
多么的不专业请叫它muc
发表于 2014-7-5 13:34:47 | 只看该作者 �
好 ,谁叫你是我二师兄呢,是吧
发表于 2014-7-5 14:39:21 | 只看该作者 �
自动关机的时候5V正常吗,主要是测关机的时候的各点电压
发表于 2014-7-6 09:57:20 | 只看该作者 �
我也有个这机器,有时开机能亮有时不亮,但电源板5v是正常的。我觉得有问题的话就是mcu的问题了。
发表于 2014-7-25 16:08:01 | 只看该作者 �
方正的神经病机子  一下显一下白屏  等一下又好的   求指教
