当前专题 三星不开机
三星SCH-B309短路不开机
三星SCH-B309短路不开机
三星SCH-B309进水使用一段时间使用后加电漏电或呈短路保护状态,引起的不开机.如图就是此电容一起加电漏电或者加电直接短路的罪魁祸首,它之家链接VBATT,拆掉就...
标签: 不开机   阅读全文
三星I8250不开机、开机后自动充电
三星I8250不开机、开机后自动充电
三星I8250难开机、不开,开机后显示自动充电,有时长震动,第一感觉就排查电源,找到电源发现此处IC缺焊,加焊电源ic,就ok,后面很多机子都是电源IC的问题,不是...
标签: 不开机   阅读全文
菜鸟第一次发贴修三星T190指示灯不亮不开机
同行送修一个三星T190,到手看外壳已经被拆过,试机,指示灯不亮,按触摸开关也没反应,按平时的思路,电源板问题.可拆开一看电源板及驱动板没明显烧黑的零件,用万能表...
标签: 不开机   阅读全文
三星I9118不开机(大电流短路)
三星I9118不开机(大电流短路)
客户送修一台I9118,故障是不开机,经过排除是主板造成的,检测主板是每个电源短路,有电源夹点发现升压部分严重发烫,而且有点发霉的迹象如图,U606更换后试机...
标签: 不开机   阅读全文
三星SA10N不开机 刷上好了 主芯片SE919LM-NT
三星SA10N程序 主芯片SE919LM-NT屏M185B1-L07 (HT185WX1-501也通用)BIOS,25X40
标签: 不开机   芯片   阅读全文
三星NP-Q70一长两短报警 不开机 有时还暗屏能正常进入...
拆开机子发现键盘下面插内存卡出掉了个原件 不知是焊在哪里的,求师傅告知
标签: 桌面   阅读全文
三星S5830 S5838 5830i不开机秒杀
三星S5830 S5838 5830i不开机,按开机键电流从80ma-100ma-120ma就不动了,松手开机键电流就回零,正常5830的机子开机...
标签: 不开机   阅读全文
三星S5660进水装电池不开机
三星S5660进水装电池不开机
S5660进水,装电池显示一个大电池不开机,插充电器可以开机 首先先清洗主板,使劲的清洗尾插,清理不行就用尖东西刮,不行的话...
标签: 手机   阅读全文
三星U600不开机系列故障
三星U600不开机系列故障
三星U600不开机电流100ma左右感应灯亮一招搞定有图,短接图中标识电阻就OK了。817074 和U608有一点点不同。图中所标识的电容容易坏...
标签: 不开机   阅读全文
三星l708e不开机故障
三星l708e不开机故障
三星L708E不开机,夹电开机电流上去再下一点就定住,看上去很象软件问题,但连机还是连不到,基本上是图中圈起来的这个...
标签: 不开机   阅读全文
三星N7100不开机无电流
三星N7100不开机无电流
三星N7100不开机无电流故障,仔细查看主板有无元器件脱落,发现靠近开机键接口处有一电阻脱落,先短接后测试,发现开机有电流反应。于是更换此电阻R660,故障...
标签: 不开机   阅读全文
三星5570不开机两类故障
三星5570不开机两类故障
三星5570不开机,有时长按会出现白屏,开机电流150-450定,感觉是软件问题,看机器很新,顾客有电话本不想丢失,打开检查主板很新没有发现什么,加电故障依旧,...
标签: 不开机   掉电   阅读全文
三星D828 加电开机、用电池不开机维修(附图纸)
三星的机器有的加电不开机用电池就开机的。今天遇见一台三星D828是加电开机,而用电池却不开机的毛病,电池还是满电的,找了一圈 最终发现是电池触点...
标签: 158   阅读全文
三星J708进水不开机、无铃声故障(图纸已发)
J708进水不开机按开机键电流10毫安不动!加焊中频即可,无铃声的先清洗主板排线座仔细观察有无断路。 ...
标签: 进水不开机   阅读全文
三星W579不开机(附图纸)
三星W579不开机(附图纸)
sans-serif]三星W579不开机,接上电源,按开机键没有一点电流反应。图上所示电阻0欧坏,换掉ok...
标签: 不开机   阅读全文
三星I900 不开机无法充电维修一例
三星I900 不开机无法充电维修一例
不开机的原因很简单:因为无法充电,长时间电池没有电了,引起的不开机。之前有人给客户报价说:屏坏了,需要换屏。 ...
标签: 开不了机   阅读全文
三星I9300不开机 加电漏电
三星I9300不开机 加电漏电
本帖最后由 The、sky 于 2014-12-30 11:14 编辑接到一台三星I9300 故障:加电漏电20-35 左右,按开机键电流600左右。拆除字库,加电漏电20,按开机键...
标签: 三星i9300   i9300   i9300三星手机   i9300   阅读全文
三星I8150短路不开机(有图纸)
三星I8150短路不开机(有图纸)
接一台三星I8150短路不开机,客户描述是在正常使用过程中不开机的,充电没有反应,接机后,发现机子的正负极是相通的,初步确定为短路不开机,拆开机子认真检查...
标签: 不开机   阅读全文
三星ba41-01680A不开机充电灯闪
三星ba41-01680A不开机充电灯闪。一直显示充电,BAT3_SMDATA#没电压。ec换过。
标签: 不开机   阅读全文
三星f258进水不开机故障
三星f258进水不开机故障
一台三星f258,说是进水不开机,用电源加电按开机键,键盘灯亮,显示黑屏,两秒钟后电流归零灯灭。凭感觉主板应该是开机的,只是用电源加电开机显示欢迎语就关机...
标签: 手机   阅读全文
