查看: 2136|回复: 2
[三星手机维修]
三星I8150短路不开机(有图纸)
发表于 2014-12-29 16:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接一台三星I8150短路不开机,客户描述是在正常使用过程中不开机的,充电没有反应,接机后,发现机子的正负极是相通的,初步确定为短路不开机,拆开机子认真检查了一遍,发现机子没有进水的痕迹,把电源调到0.5V才不短路,电流很大,但是没有任何地方发热,上网查了半天没有结果,开始仔细排查,终于查到了导致短路的问题所在,把图中的大电阻拆了。
OK,就是电池座旁边的一个对地电阻。
三星I8150-TSHOO-7.pdf (2.64 MB, 下载次数: 0)
发表于 2014-12-29 18:00:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用手机拍个实物图多好!
发表于 2019-9-17 16:10:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
