当前专题: 三星不开机
三星手机不开机
三星手机不开机
三星手机没有待机电流怎么查
标签: 手机   阅读全文
三星note2n7108进水50毫安不开机
接到台n7108进水不开机,清理主板腐蚀地方后,可以开机,发现开机状态下开机键失灵,关机状态下正常,后从新做清理后,变接电50毫安左右不开机,后从置电源IC后...
标签: 三星note2   三星手机note2   samsungnote2   阅读全文
三星 NP450R5V BA41-02317A 不开机 刷bios 无效
三星 NP450R5V BA41-02317A 不开机,电流0.92.内存拆后 跑到0.85,最高跑到了1.35还是同样通电不显示,外接显示器不显示,cpu为i3-3210植球,加热...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星T220不开机
三星T220不开机
现在把驱动板修开机了 但是不亮 开关受控?哪的问题啊?
标签: 不开机   阅读全文
三星NP450R5u BA41-02317A 不开机 电流跑0.92
三星450r5u,不开机,电流0.92.不插内存为0.85,最高跑到了1.35还是同样通电不显示,外接显示器不显示,cpu为i3-3210植球,加热无效,加热显卡无效,我们都晓得...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星 535U4C AMD 独立显卡 裸板家电0.5-0.95-1.0 不变...
三星 535U4C AMD 独立显卡 裸板家电0.5-0.95-1.0 不变了 不开机,BIOS 刷过,还是老样子,无从下手!跪求
标签: 不开机   阅读全文
三星R428不开机
三星R428不开机
一个三星R428拿来时是不开机,插上恒流源,电流偏大,有短路,拆开发现CPU座背面有大电容,先不管这个,这笔记本通病是南桥背面小电容腐蚀,拆开胶纸确实是这样...
三星e2220w 不开机
三星e2220w 不开机
三星e2220w 不开机,求mcu
标签: 222   阅读全文
三星i9100短路不开机
三星i9100短路不开机
三星i9100短路不开机,正负极短路,电容被击穿所导致的,拆掉就OK910130
标签: 130   阅读全文
求助各位大师三星R23不开机
求助各位大师三星R23不开机
本帖最后由 残忆追旧年 于 2015-7-26 15:46 编辑三星R23 版号 BA41-00810A 机器原本是散热不好,风扇不转了,显卡因为高温虚焊,加焊显卡,...
标签: 不开机   阅读全文
三星943NW不开机
三星943NW不开机
三星943NW不开机 拆机检测有5v电压 没有16v 开关是触摸的 求师傅指点从哪里开始检测 如果把5v飞线给开关信号会不会工作啊~
标签: 不开机   阅读全文
秒杀三星R467の不开机,毫无技术含量,高手勿进!
昨天接一三星R467,上电电流在0.46A左右,不亮。于是直接就给秒杀了!感谢迅维这个平台,感谢那位兄弟的分享!...
标签: 不开机   三星   阅读全文
三星G9009W不开机维修
三星G9009W不开机维修
G9009W夹电源漏电50MA左右, 按开机键无反应,拆后,测图中原件第一个对地短路,拆掉就OK了。...
标签: 不开机维修   不开机   维修   阅读全文
三星R18不开机
三星R18不开机
接适配器不开机,适配器灯一直闪烁,查了下Q507直接短路,换了后还是短路,拆掉R517后前端都正常,测了下后端各个电压对地阻抗都有,不知道怎么办,求大神支招?
标签: 不开机   阅读全文
三星数码相机PL-100 不开机如何维修啊?
三星数码相机PL-100,开机后镜头弹出马上又弹回了,并伴有嘟的一声。电池是新的没问题,点击播放按钮也可以正常查看照片的!应该怎么维修啊?谢谢[/...
标签: 数码相机   阅读全文
三星S22D300NY 不开机 刷程序
三星S22D300NY 不开机 刷程序
lol今天刚修好一台 三星s22d300ny 不开机 刷程序搞定
标签: 不开机   阅读全文
三星E1920不开机
三星E1920不开机
哪位有这个程序 给个 谢谢啊
标签: 不开机   阅读全文
松香法再次显神威,秒杀短路漏电不开机的三星E160s...
51)]朋友送修的手机,也说是头天晚上充电,第二天起来就发现不开机的三星E160s手机。 [font=...
标签: 手机   阅读全文
三星R467不开机维修
三星R467不开机维修
本帖最后由 zsj19870605 于 2015-5-25 12:35 编辑早上接到一台三星R467 客户说不开机,跟客户说主板问题,报了个价,打发走后,拆机测试上电触发后0....
标签: 不开机维修   不开机   维修经验   cpu   阅读全文
三星 S7272C不开机大电流
三星 S7272C不开机大电流
机型:三星 S7272C 故障:按开机键 电流表最高可摆动到1500MA 电源IC发烫,如图对地电阻短路,拆除就可以了...
标签: 不开机   阅读全文
