查看: 2624|回复: 10
三星943NW不开机
发表于 2015-7-21 11:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星943NW不开机  拆机检测有5v电压 没有16v  开关是触摸的   求师傅指点从哪里开始检测  如果把5v飞线给开关信号会不会工作啊~~
发表于 2015-7-21 12:41:10 | 只看该作者 �
不行的的,高压板要有供电才行。
发表于 2015-7-21 12:41:52 | 只看该作者 �
先把16V搞出来再说。
发表于 2015-7-21 19:42:20 | 只看该作者 �
不行的。你仔细查一下电路。16V是不供主板的…………
发表于 2015-7-21 23:52:23 | 只看该作者 �
你确定有5V没有14V?
发表于 2015-7-22 10:59:28 | 只看该作者 �
打一下12v的对地,短路的话最先需要怀疑的就是高压板,如果12v修出来还是不行的话就有可能是mcu坏了,刷个程序就好了
发表于 2015-7-22 16:27:05 | 只看该作者 �
电源板换一下
发表于 2015-7-22 16:33:03 | 只看该作者 �
不行的。。。。
发表于 2015-7-22 17:14:24 | 只看该作者 �
要把16Vx修出来
发表于 2015-8-6 17:53:48 | 只看该作者 �
就是吧16V电压修出来
发表于 2015-8-7 07:55:58 | 只看该作者 �
楼主真爱开玩笑,5V都有了,怎么会没14V?只要有5V,主板就可以工作了,只是没背光。
