当前专题: 内存无复位
映泰P31-A7,挡内存,复位电压被拉低了一半
有没有人遇到这情况的
阅读全文
求助:华硕M2N-E主板开机不跑码,有CPU供电,...无复位
上内存负载 测试 内存供电 1.80v 桥旁边的有几个MOS管 D 1.8v 1.6v S 有1.2v上真U CPU供电有1.46V 正常吗?但CPU不发热 刚才我上AM3的U CPU...
标签: 130   阅读全文
求助求助对于三代内存复位的疑问
求助求助对于三代内存复位的疑问
三代内存复位到底该什么时候出来,该满足什么条件下才能够有内存复位,在不装内存的情况下复位能出来吗?大家一起来讨论下
标签: 求助   阅读全文
映泰的主板大家看看内存不过三代内存是不是有复位啊
今天同行送来个主板,映泰的不过内存,不...晕死了都,现在量内存复位没有,请高手解答,还有如果有,是谁发过来的,没有的话该查哪里,还没有刷BIOS感觉不像BIOS。
标签: 刷BIOS   阅读全文
DDR3内存插槽的VCC,时钟,复位,各是第几个引脚?
阅读全文
换内存跑C4 cpu没供电,复位常亮
换内存跑C4 cpu没供电,复位常亮
如题,会不会北桥。求助?
标签: cpu   阅读全文
内存1.5V复位电压
内存1.5V复位电压
求大神 ...无内存1.5V复位电压。CPU工作各条件有。复位电压也有,刷了BIOS一样。加焊北桥一样,是否要换北桥?大师级的冒个泡吧。接下怎么查?
标签: cpu   BIOS   阅读全文
笔记本内存无1.5V复位电压?
笔记本内存无1.5V复位电压?
联想G460不过内存,时钟,供电正常,复位0.2
连CPU复位都出来了,为何CPU没有内存复位?628092这个管子摘下后D级为1.5V 说明是SM_DRAMRST#把他拉低。这个信号直通CPU。求解。...
标签: 130   阅读全文
dell m5010集显 内存无复位
dell m5010集显 内存无复位
内存无复位,cpu的供电、时钟信号都正常,不知怎的就是内存复位信号出不来。修过一台m4010的内存复位信号断线,在cpu座下压了一条线,dell logo 成功出现
标签: cpu   阅读全文
7615(C61)裸板复位正常,开机关机也正常,加上CPU...
V星MS-7615(C61)裸板复位正常,开机关机也正常,加上CPU显卡内存就直接上电然后断电,再按开关就没反应了 ...
标签: cpu   维修   显卡   阅读全文
不过内存,复位灯狂闪
不过内存,复位灯狂闪
有片DDR2内存,第一次启动会过内存,一段时间复位重启就不过内存,显示D0 FF 复位灯狂闪,过一段时间再开机又可以用,过几分钟又不行,不是主板问题,主板正常,...
标签: 重启   阅读全文
CPU,内存,桥(单桥)供电都正常,复位灯常亮
CPU,内存,桥(单桥)供电都正常,复位灯常亮,压着桥也没用(单桥),换了块CPU也没用
标签: 复位灯常亮   阅读全文
P4M2PRO主板复位跑d0 内存电压不正常为1.35v
P4M2PRO主板复位跑d0 内存电压不正常为1.35v(正常应为1.8v) 内存供电mos管D级电压3.3v。主板不复位时G级电压为4.2v,S级为2.0v;主板复位后G级电压为3.3v,S级...
标签: 主板   阅读全文
磐正AT690C不复位不跑码 内存CPU桥无供电
如题 开机能触发 风扇转 不跑码 无复位 PCI有3.3V 内存 CPU 北桥均无功电 按住POW也关不了机 一下子我就蒙了 求高手理清思路 小圆柱晶振两脚0.24V 0.3V不知道...
标签: cpu   阅读全文
东芝L600无内存复位。三代内存复位不出来要满足什么...
三代内存复位不出来要满足什么条件?一台东芝L600的机子广达TE2D的板子,HM55平台,P6000 CPU 独显的板子。SM_DRAMRST#偏低,0。19V,正常应该为1。5V,上拉没...
标签: 无内存复位   阅读全文
求助 g41无cpu复位内存复位
求助 g41无cpu复位内存复位
一技嘉的g41 主板 双bios 所有供电正常 pci有复位 3秒复位灯闪烁一次 ddr3内存没复位 cpu没有复位 bios刷过 之前的bios芯片刷写不进去 换了一片就好了 故障依旧 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求教联想G450么内存时钟复位
求教联想G450么内存时钟复位
昨天接一个联想G450的机子 开机电流跑1.05 貌似不过内存 测了哈内存条件发现木有内存时钟和复位信号 阻值正常 于是果断换了个NB 故障还是一样 BIOS也刷过了 CPU...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
复位之后就当内存,是怎么回事?高手进!
复位之后就当内存,是怎么回事?高手进!
昨天接以客户主板,刚开始当内存,做一下桥可以点亮,但是俺复位开关之后,当内存!电压都正常!是哪里的问题?求高手!给小弟点儿思路!
标签: 主板   阅读全文
由内存供电失常造成CPU不复位一例
由内存供电失常造成CPU不复位一例
取下主板,因为之前通电开机正常,所以直接装上假负载,插上诊断卡,开机复位灯常亮,CPU供电全无。量供电场管没问题,南北桥供电正常,CPU供电电源管理芯片是RT...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
