查看: 10326|回复: 64
由内存供电失常造成CPU不复位一例
发表于 2012-8-28 22:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台电脑,通电后显示器不显示。代换后确认主板有问题。取下主板,因为之前通电开机正常,所以直接装上假负载,插上诊断卡,开机复位灯常亮,CPU供电全无。量供电场管没问题,南北桥供电正常,CPU供电电源管理芯片是RT8802.量芯片供电有,上管的S极电压为0,G极也为0,管理芯片坏十有八九。因为手头上没有这个芯片,没法替换,所以暂时放在一边。闲了一会没事干,又拿了过来,这次发现内存供电也为0,先把这个问题解决下再说。观察发现电压管理是RT9214,上管的控制电压为0,5脚VCC5.1V正常,查论坛有老大说可以用FP6321替换,果断替换。(历史经验证明,凡是有问题需要百度的,有用的信息大都来自迅维网论坛,还是咱们这里高人多)
替换后插上诊断卡,假负载,突然发现复位灯灭了,窃喜,冥冥中觉得Vcore也该出来了,果不其然,该有的全有了,还真不是CPU电源管理芯片的问题,差点走了弯路。
换上CPU,检测通过。小有成就一番,奖励自己看个电影休息一下。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-3 13:12
同意楼主: 0
通病问题  发表于 2012-8-30 20:54
发表于 2012-8-28 23:47:19 | 只看该作者 �
内存供电出现问题的在主板中很常见,只能说这板没设计好,一般的板子却供电会掉电的
发表于 2012-8-29 01:16:19 | 只看该作者 �
值得奖励  ,别看带颜色的片  就行 ,呵呵
发表于 2012-8-29 07:01:47 | 只看该作者 �
这样的问题很难判断的    有的班子实测正常    也会不工作    你换了  就好了
发表于 2012-8-29 08:56:00 | 只看该作者 �
楼上说的是!~
发表于 2012-8-29 09:04:16 | 只看该作者 �
CPU没供电当然没复位。。既然测了南北桥的供电,怎么没测内存供电呢。不过内存没供电怎么南北桥有供电呢。。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-4 22:46
发表于 2012-8-29 09:05:05 | 只看该作者 �
这个案例很少碰到,没有想到是内存供电造成的!收藏了!
发表于 2012-8-29 09:28:58 | 只看该作者 �
修板子还是一修电、二修复位、三修时钟。一般都没问题
一供电 二时钟 三复位吧  发表于 2012-9-2 23:43
发表于 2012-8-29 09:33:56 | 只看该作者 �
遇到复位常亮的我就没修好过学习了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修好是迟早的问题,慢慢来。  发表于 2012-9-6 03:21
那有复位不跑码咋整?  详情 回复 发表于 2012-8-29 12:07
发表于 2012-8-29 09:47:23 | 只看该作者 �
嗯 思路不正确肯定要走弯路的 楼主这次幸运
发表于 2012-8-29 12:02:23 | 只看该作者 �
很好啊学习
发表于 2012-8-29 12:07:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-29 12:11:22 | 只看该作者 �
怎么区分上,下管?它 们的功能是什么
如果一只管子有一脚直接与12V相连而另一只或两只管子的其中一脚与地相连,前者是上管,后者是下管.  详情 回复 发表于 2012-9-5 10:57
上管和下管之间是连着的,上管的S极连着下管的D极用这个区分吧  发表于 2012-8-29 14:21
发表于 2012-8-29 13:18:39 | 只看该作者 �
不错,呵呵
发表于 2012-8-30 14:25:02 | 只看该作者 �
这块是我修好的第一块板子,之前都是换电容之类的没有技术含量的,维修思路不是很清晰,误打误撞给修好了
发表于 2012-8-30 14:34:15 | 只看该作者 �
晕死这是最常见的了 没什么 不过对新手来说值得表扬.........
。。。。。。。。。。。  发表于 2012-9-2 23:38
发表于 2012-8-30 15:05:47 | 只看该作者 �
确实有这样的问题存在,多学习多实践
发表于 2012-8-30 17:46:43 | 只看该作者 �
本来就是先看内存南桥的
发表于 2012-8-30 19:59:27 | 只看该作者 �
思路明确。。又学了一招rt9214可以用FP6321
发表于 2012-8-30 20:04:56 | 只看该作者 �
先南桥,然后北桥 内存 CPU 大概是那么回事
