当前专题: 内存无复位
p5sd2 加内存不过CPU复位狂闪~
p5sd2 加内存不过CPU复位狂闪~
客户拿过来一p5sd2 的黄色主板 说是不亮 家加电测试 正常过CPU 并滴滴滴内存报警。加内存测 就变为d0 复位狂闪~!头会遇见!这是怎么回事?高手指教一下
标签: cpu   内存不过   阅读全文
内存有复位吗
内存有复位吗
agp pci pci-e cpu都有复位 为什么内存没有复位
标签: cpu   阅读全文
SIS主板 CPU座子无PG 无复位 内存无时钟
主板的型号sf2/648d 内存有单独的时钟芯片 改芯片没有晶振 有供电 但没发出时钟信号 CPU座子的时钟和供电都正常 PG和复位都低 IDE PCI 的复位都正常 南桥到CPU...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求助内存 时钟 复位 PG
求助内存 时钟 复位 PG
本人是维修新手 求内存时钟 复位 PG 检测点
标签: 维修   阅读全文
内存MOS管损害会引起主板不复位吗?
内存MOS管损害会引起主板不复位吗?
内存MOS管损害会引起主板不复位吗?
标签: 主板   阅读全文
磐英K8主板内存没有供电,无复位
磐英K8主板内存没有供电,无复位
接一块磐英主板,刚拿来是没有内存供电,也没有复位,发现附近有个ATPA01G芯片发烫,换了一个ATPA01,内存供电有了2.5V还是没有复位,CPU核心电压1.5V,南桥供电3...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉 GA-945PL-S3E主板内存跑一半复位灯亮。
技嘉 GA-945PL-S3E主板内存跑一半就没复位。有时候一开机就没复位。查了下了内存没电压,看到内存供电旁边的两个电容暴了换掉还是一样的现象。测内存供电管控制...
标签: 主板   阅读全文
富士康代工丽台K8N主板不过内存,到C3不断复位是什么...
富士康代工丽台K8N主板不过内存,到C3不断复位是什么故障
标签: 主板   阅读全文
478主板开机点不亮,复位0.46V,内存没供电,如何修?
一块478主板开机点不亮,上假负载测复位0.46V(一定不正常吧),再测内存供电没有,换了内存供电管后,复位正常了1.74V,内存供电也有了,哈哈心里一阵暗喜,因为这是本...
标签: cpu   阅读全文
CPU座虚焊和复位不正常 可不可以导止内存时钟偏高
CPU座虚焊和复位不正常 可不可以导止内存时钟偏高 不会的同志,记得要帮顶啊,等高手们解答
标签: cpu   阅读全文
一技嘉945主板内存无复位修复经验
一技嘉945主板内存无复位修复经验
正常就是缺少时钟电压,开始还以为北桥空焊或是坏了 拿去做了BGA(加了一下焊),过来测试一样 无时钟电压 无头绪.这几天上海打雷烧了不少主板 心想会不会是网卡被打...
标签: cpu   阅读全文
华擎K8主板上假负载正常 上U就无复位无CPU、内存主...
如题 上假负载都正常 上真U就没复位 无CPU、内存主供电.U换了两个了 BIOS也刷了 难道是U座?电源IC?的问题?
标签: cpu   BIOS   阅读全文
V星845主板内存电压1.5V正常应为2.5V,其它各部分电压...
V星845主板内存电压1.5V正常应为2.5V,其它各部分电压均正常,能复位,但检测卡不跑码,是不是因为那个小四方的MS-5 2519GE芯片呀,请高手指教,感谢!
标签: 芯片   阅读全文
KT600A,拆下一个内存槽后主板不复位
南桥VT8237R,电源管理芯片RT9241B和RT9602组成,我换过CPU供电所有电容,和55N03,不起作用,最后就把内存槽用850风枪,吹下来,谁知道吹下后主板开机不复位,而且用假...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板重新启动复位灯闪了几秒钟过了,但是显示26,显示...
在按机箱的重起键的时候,诊断卡的复位灯不断的闪烁,几秒钟后,又跑到26,又是不显示。我怎么总觉得硬件上没有问题呀,但是我在测内存的电压只有0.93。应该不...
标签: 不显示   显示器   主板   阅读全文
478板支持SDR内存的,主板复位灯常灯,CPU不发热
不知道是什么回事,HIP6301 8脚电阻无穷大,换了之后,试机,测试卡显示,"FF",复位灯亮. 不知是哪里坏了呀.刚开始时跑到D5就不动了,CPU也发热,自从换了电阻,就变成了...
标签: cpu   阅读全文
CPU、内存、显卡都无时钟和复位
CPU、内存、显卡都无时钟和复位
我这有块精英940主板CPU、内存、显卡都无时钟和复位,供电都正常;PCI有时钟和复位,没看到不时钟芯片,极啊,请各位高手帮帮忙,小弟在此非常感谢!
标签: cpu   芯片   阅读全文
